Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Тогда вообще хорошо, меньше ээ будет мотать и блоки дешевые нужны. Это ж габарит подсветка, нафиг там яркость большая
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вы правда будете те древние ленты брать по бешеным ценам? Или это шутка такая была? Я все никак не пойму :close:
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А ещё спад светового потока от нагрева и сколько напряжения доходит к концу 5м отрезка.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ниче там не спадает, 5 м вообще ни о чем, я понимаю там 50 м. Ставишь усилители и подключаешь кабелями и все нормально горит везде.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да ну? Даже на али продавцы хороших лент пишут как преимущество о толщине меди 3 унции на квадратный фут, а обычно она 1 oz (или 35 мкм).
    Вот замер непонятных лент на 12 и 24 В, показывающий пользу диагонального подключения и толстых дорожек:
    "В начале светодиодной ленты. Напряжение 12,54 В.
    в конце 5 метров светодиодной ленты. Напряжение 11,5 В"
    "1 В начале светодиодной ленты. Напряжение 23,8 В.
    2, в конце 5 метров светодиодной ленты. Напряжение 21,7 В"
    https://www.lightstec.com/ru/led-strip-light-voltage-drop-test-12v-24v-and-longer-cable-with-led-strip-light-voltage-drop-test/
    Если взвешивать ленты разного кач-ва при одинаковом кол-ве светодиодов на метр, тоже будет разница.
    Также можно магнитом проверять светодиоды. Хорошие имеют медную подложку и большие кристаллы, плохие - железную подложку и меньшие кристаллы при прочих равных условиях (токе, напряжении, поколении).
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    можно выгонять монтажников после такого и переделывать ВСЮ электрику
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    еще раз выгнать такого электрика. и запретить подходить к электро работам вообще
    и еще и консультантов SWG. Ленты до 15 ватт на метр прекрасно работают без теплоотвода.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    обратитесь к изготовителю зеркал, у них есть всё для вашей задумки и сделают лучше чем вы.
    пульт на фото - г...но сенсор умирает быстро.
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вы правда думаете у него хватит мозга даже на то, что я написал? Пусть ставит усилители вместо стандартной схемы питания этих дешманских лент
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А чего они дешманские то? Нормальные ленты, работают годами, светят супер. Что еще надо то :um:
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Экономии ватт.
    Osram на 48В незащищённые, 60 тыс. часов ресурс:
    LF1500I -G1-840-48-12 L1
    1580 lm/m
    18960 lm на 12м кусок
    отдача 164.6 lm/W
    4000 K
    мин. CRI 80 (есть и 90 разных оттенков, но с потерей эффективности)
    ширина 12.5 mm
    угол 120°
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А нужно ли столько?
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я покупал всякие светодиодные лампы, там тоже написано сколько то тыс часов, многие у меня за месяц сдохли, теперь беру самые недорогие, из дешевых пока ни одна не сдохла.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    1) Экономика должна быть экономной. Выше КПД - меньше нагрев, длиннее срок службы. Замена лент в профилях - долгое и дорогое занятие. Новая лента к остаткам клея ровно не прилипнет.
    2) Фирменные светодиоды несколько лет имеют дополнительное покрытие с защитой от серных соединений (Anti-Sulfurated). Значит серебряные части (отражатели?) внутри не так быстро тускнеют, как в noname мусоре.
    3) Золото и серебро даже в мусорных магнитящихся светодиодах есть:
    4) Конторы типа СДЭК за +10% цены возят санкционные товары из западных магазинов.
    5) ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24 декабря 2014 г. N 2674-р
    1. В соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды" утвердить прилагаемый перечень областей применения наилучших доступных технологий.
    ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
    "повышение энергетической эффективности при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности;"
    зато свет отстойный (цветопередача), ещё могут мерцать, вонять, радиопомехи излучать, лишние ватты тратить.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Тоесть, если вам нужно литр масла, вы купите бочку потому что выгоднее?
