Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    2 вопрос не имеет вопроса- мощность на канал означает мощность на канал.
    6- да, походу опечатка. Передам продакт менеджерам.
    И вопрос- а не проще позвонить дилерам или в поддержку и проконсультироваться, чем тут писать?
  2. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, местечко, где можно купить недорогую ленту 4000к? Сильно мощная не нужна, так как в комнате 14 метров будет 16 метров ленты (6 кусков по 2.8 метра). Так же очень нужно будет её димировать с пульта, что бы очень ярко небыло.
  3. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Не ленитесь, почитайте выше, хотя бы пару десятков страниц...
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    https://yandex.ru/search/?text=%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&lr=56&clid=2372572&win=595
  5. Antoxx
    Antoxx
    Antoxx
    Вы правы. Позвонил в поддержку относительно реального потребления MIX ленты Arlight 052835 - сказали, что реальное потребление будет около 10 Вт/м (т.е. равно максимальной мощности на 1 канал, а вот "Мощность на 1м typ: 19.8 W/m; max: 20 W/m" меня сбила).
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А можно купить нужной мощности, квчественную, и не покупать диммер вообще, если изначально определиться с ее назначением, и выбрать верный световой поток
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Та ить это ж много думать надо. А от думанья у местного пипла думалка заболевает
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Прочитал с 115 по 136 страницы. У сожалению, кроме арлайт нашёл только эра доя бани. Но мне не доя бани)
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Диммер хотелось бы.
    Сейчас в этой комнате установлен люминисцениные светильники с лампой Т4 - 36 штук. Один светильник 16 ватт. Это ооочень ярко для меня. Для жены нормально. Иногда.
    Когда сгорело четверть ламп стало норм для меня.)
    Вот такая арифметика, поэтому без димера никак.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Большинство массовых светодиодных лент похожи друг на друга, как воробьи на улице.
    Читайте эту тему и статьи, смотрите популярные видео.
    https://vkvideo.ru/video-87079627_456239585
    https://vkvideo.ru/video-223139348_456239060
    https://vkvideo.ru/video-210866987_456239122
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Поставьте 2835 120 диодов на метр и диммер.
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо большое!
  15. Antoxx
    Antoxx
    Antoxx
    Подскажите, а запас драйвера по мощности тоже должен быть 20-30 % по аналогии с блоком питания?
    Если конкретнее, то нужно запитать 14,7 м MIX-ленты с мощностью 10 Вт/канал. Получается драйвер должен выдавать минимум 147 Вт/канал. А если драйвер будет выдавать меньше, то это работа на предельной мощности и выход его из строя в ближайшее время или недопитание ленты и недополучение максимальной яркости (что терпимо, если будет 9,5 Вт вместо 10)?
