Стыковка деревянных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем amarrak, 27.01.10.
  1. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Уважаемые собеседники, подскажите пожалуйста, как лучше (надежнее) стыковать деревянные балки перекрытия, если их длины не хватает?
    Исходные данные:
    Общий перекрываемый пролет - 6.2 м. На расстоянии 1.5 м от стены (и соответственно 4.5 м от другой) есть несущая стена толщиной 0.2 м. То есть есть возможность дополнительно опереться.
    Балка должна заходить на стену на 0.2 м. Итого длина должна быть 6.2 м + 2 * 0.2 м = 6.6 м. Балки длиной более 6 м найти трудно и стоят они дорого. Значит нужно стыковать.
    Балки 150 х 200 мм, устанавливаются с шагом 0.6 м.
    Какой вариант стыкования лучше выбрать? На каждом из рисунков вид сбоку и вид сверху. Накладки на 2 и 3 рисунках - из доски 200 x 50.
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Первые два правильные. Предпочтительнее первый.
  3. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Здравствуйте.
    Себе бы выбрал точно, не 3 вариант. Да и собственно, перфорированные пластины, гораздо лучше деревянных накладок..
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Для себя выбрал 1 вариант
  5. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    В первом получается не двухпролетная балка, а каждый пролет перекрыт отдельной балкой. Можно тогда на меньший пролет взять вместо балки 150х200 доску 50х200? По калькулятору получается, что для пролета 1.5 м - с запасом.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Конечно без проблем - это две отдельные балки. Во втором случае - реально, тоже две балки
  8. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    А подскажите пожалуйста, как лучше разложить балки?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А Вам не кажется, что рисунки одинаковые?
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Нет, не одинаковые. По разному лестничный проем оформлен.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А ну да! В принципе разница не большая, но на 2картинке будет немного поплотнее.
