Насколько оправданы ЖБ плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем utugov, 27.01.10.
  1. utugov
    utugov
    utugov
    цоколя в рубленном доме?
    Дом площадью около 240 метров под ПМЖ. Московская область, плиты - пустотки планируется положить на фудаментную ленту. Цокольного этажа нет.
    Вот сижу и размышляю нужно или нет? вроде как по лагам не так капитально да и нагрузка на полы при плитах может быть гораздо больше.
    Что думаете?
  2. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    По лагам - дешевше. А про нагрузку, вам же не самолеты сажать туда. :)]
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если есть плиты, кладите и не думайте.По ним вы сможете сделать любые полы. Люди не заливают монолитные фундаменты и не используют плиты перекрытий только из финансовых соображений.
  4. Юрий 66
    Юрий 66
    Юрий 66
    Дубна, Талдом
    Совершенно согласен с предыдущим автором. Положите пустотку с нагрузкой
    6, а то и 8 и творите на первом этаже что хотите: джакузи и т.д.
    Плитку хорошую на кухню!
  5. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Сорри я не спец.
    Что такое пустотка и что значит нагрузка 6 или 8 (тонн что-ли)
  6. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Плита пустотная. Нагрузка 600 или 800 кг на кв. м.
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Кладите плиты! Единственный совет сделате теплый пол (водяной ) будет служть аккамулятором тепла!
  8. vesel59
    vesel59
    vesel59
    Пермь
    Я положил плиты б/у и не жалею. Пока нет ни окон ни дверей, лишь коробка с крышей. А вот далее все же думаю утепление по плитам, лаги и деревянный пол. Т.к. стяжка и покрытие думаю будут холодными. Но если говорить про рациональное использование средств то плиты лишнее.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Как с подъездом грузовика и крана?
  10. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Тоже вопрос интересен
    А как будет выглядеть технология кладки плит и установки сруба??
    Чтоб небыло мостиков холода??
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Делайте как вам больше нравиться. У плиты больше приемуществ, по лагам дешевле .
  12. поваренок
    поваренок
    поваренок
    А фундамент-то какой?
    У плит есть такой плюс, что пол ходить не будет и можно большую нагрузку разместить и всяких стяжек налить и т. п.
    Но если вы нагрузите свои плиты в 240 м2 хотя бы по 400 кг/м2, то это примерно 100 лишних тонн...
    А если не нагрузите, то не понятно какие преимущества от плит, кроме того, что бетон воду сосёт и сырость обеспечивает...
    А ещё интересно какие пролёты у перекрытия? Потому, что деревянные лаги/балки на длинах больше 3-х 4-х метров совсем уж сильно ходят. Приходится столбики какие-нибудь делать...
    Итого, IMHO, ж/б перекрытие оправдано в комнатах с большими пролётами перекрытия, под лестницей (ну и в других местах, где есть большая нагрузка), во влажных помещениях, ну и там, где возможно будет ставиться печь/котёл...
    Может можно пойти на компромисс -- сделать в некоторых помещаениях плиты, а в некоторых деревянные?
    Правда кран вызывать что так, что сяк... Вот если бы можно было как-то на кране сэкономить...
  13. AlexSatter
    AlexSatter
    AlexSatter
    Кубань
    по осени, когда залили фундамент, так же думали над этим вопросом..
    сначала хотели засыпать землей, подушка, стяжка..
    но потом все таки решили, что плиты будут получше. и положили плиты.. да, дороговато, но по мне так надежнее :)
    вот думаю сейчас, на мансардный (полностью жилой) этаж.. тоже плиты ложить, или что-то полегче?
