Посоветуйте дымоход на печку-каменку
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем MAK292, 27.01.10.
  1. MAK292
    MAK292
    MAK292
    Уважаемые форумчане, прошу совета по дымоходу для печки-каменки Русь-12, расположение внутри помещения. Стою перед выбором: "Вулкан", "Балтвент" и "Теплов и Сухов". Интересует наиболее подходящая марка стали, утеплитель(если нужен, то его толщина).
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Напишите в личку и отвечу, что бы не рекламировать кого-то из озвученных.
  3. hismoke
    hismoke
    hismoke
    Питер
    да реклама дело такое скользкое:)
    можно посоветовать трубы с изоляцией 100мм
    и чтоб первая труба-сэндвич после одноконтурной была выполнена с креплением внутренней трубы к внешней
    и ещё рекомендую одноконтурную трубу которую ставят непосредственно на печь заказать из нержавейки(AISI321или 316) толщиной 0,8мм
    для бани можно и изоляцию 50мм но лучше 100мм и обязательно сделайте все разделки в соответствии с требованием нормативов
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Диаметр скорее всего или 115, или 120 мм... Внимательнее измерьте.
  5. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Привет всем! Интересно, все, что написано выше подойдет для дымохода твердотопливного котла Buderus 111-12 ?
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    С полтинником изоляции - подойдет, 100м неразумно будет ставить на котел. Аустенитная обязательно.
