1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+. Часть 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем павлов76регион, 16.11.21.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Подскажите как и куда правильно добавлять трехходовой кран при управлении температурой по воздуху?
    Вкладка отопление, исполнительные устройства?
    При таком добавлении постоянно слышно как реле подает на него напряжение, при этом данное действие скорее не нужно
  2. Stas113
    Stas113
    Stas113
    Краснодар
    Сам привод настраиваете в исполнительных устройствах, обязательно указать время полного закрытия. Сам по себе он работать не должен, может что-то с подключением. Далее добавляете его в исполнительные устройства контура.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    @Stas113, спасибо за подробный коммент, внес небольшие правки исходя из скрина, но примерно все эти же параметры и выставлены...
  4. mogol87
    mogol87
    mogol87
    @МикроЛайн, Есть ли какие-либо вести по проблемы с задержкой при переходе из режима ГВС->Отопление? Открыл тикет 56464, уже как неделя прошла, а в тикете все тишина, видно что кто-то пытался разобраться (добавили график)... но обратной связи никакой не было.
  5. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Направил в ТП напоминание по Вашему запросу.
    В последние пару месяцев запросов в ТП поступает значительно больше чем в этот же период прошлого года и инженеры ТП просто не успевают ответить на все запросы оперативно. В первую очередь рассматриваются проблемы, которые влияют на работоспособность систем отопления в целом. Тем не менее ответы направляются на все вопросы, даже самые простые, которые описаны в руководствах на наши устройства.
    Мы обращаем внимание на все замечания пользователей по поводу работы ТП и предпринимаем необходимые действия. Штат инженеров ТП увеличен и время реакции на запросы будет сокращено.
    Обращаем внимание тех кто занимается установкой нашего оборудования на программу лояльности Microline Expert. Условия участия описаны на сайте программы лояльности, который вы сможете найти в поиске Яндекса по названию Microline Expert (прямые ссылки ФХ запрещает :)...). Там же вы найдет биржу специалистов и фотографии готовых проектов из которых можно почерпнуть интересные идеи.
  6. Maxim_76
    Maxim_76
    Maxim_76
    Доброго дня! А API для нашего контроллера в итоге отдали?
  7. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Добрый день, Максим.
    Напишите на help@microline.ru какие задачи Вы хотите решать через API, разработчик ответит Вам.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Всем здравия.
    Прошу помощи.
    В числе прочих контуров и настроек имеется контур "Термостат" - работает по сигналу внешнего термостата.
    Исполнительным устройством для этого контура являются насосы радиаторов подключенные к реле 1.
    Также имеются сложные кнопки (сохраняются в энергонезависимой памяти) для управления насосами радиаторов вручную.
    Также имеется индикатор статуса выхода реле 1.
    Вручную насосы включаются выключаются исправно, статус выхода функционирует.
    А вот с контуром термостата непонятки.
    При активации термостата, контур формирует запрос на тепло, котел отрабатывает, а вот насосы данный контур не включает.
    При деактивации термостата, контур снимает запрос на тепло, котел отрабатывает, при этом насосы ВЫКЛЮЧАЕТ (если их включить вручную).
    В прошлую зиму данная конфигурация работала исправно, изменения в конфигурации были, но не в этой части.
    А вот прошивку по сравнению с прошлым сезоном обновлял...
    Подскажите куда копать...
    Саппорт, если есть возможность, не оставьте пожалуйста без внимания...
    Плата 515 прошивка 198 серийник C134841502FA ID 158182
  9. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    ТП форум не читает... отправьте заявку...
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    По моим данным читает... и отзывы на маркете тоже... и даже связывается ...
    Просьба не только к саппорту. Прошу всех, кто в теме.
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Упс
  12. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    Обратил внимание что вышло обновление прошивки для встроенного адаптера ebus с версией 19:1, кто нибудь в курсе что правилось в ней?
  13. lov62
    lov62
    lov62
    Санкт-Оренбург
    Здравствуйте! Вопрос к разработчикам ПО, подскажите пожалуйста есть ли в планах подружить ZONT и Google. Яндекс с Алисой несколько кривоват, и конфликтует с Google при одновременном использовании, а без Google не получается обойтись для управления другими устройствами. Всем здоровья, спасибо.
  14. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    В ближайших планах этой задачи не стоит...
  15. dex99
    dex99
    dex99
    Кому-то удалось подружить котлы IMMERGAS с термостатом OpenTherm? Мой EOLO STAR упорно не хочет менять температуру командой TSet. Принимает запрос WRITE-DATA, отвечает WRITE-ACK (типа понял и принял), но температура остается неизменной. Может кто сталкивался?
