Помогите разобраться в системе
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем supra80, 01.12.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если бак заполнен всклянь, то такое быть может. Поэтому:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ейтот кран с загогулиной и есть автоматический воздушник. Работающий всегда и без сбоев.
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Ставьте его сразу после крана. Кран соответственно держать открытым всегда. Кран там оставьте на случай замены воздухоотводчика.
    Так у него через загогулину всегда вода бежит, потому что в неё насос давит.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чейт я пропустил видать в расшифровке текста... Если в РБ *разрыв струи*, то насос нужен не хилый. Это если в нем воды, по среднюю трубу подпитки от отбратки, А если дальше потрясти, то может звякнуть, что чердак холодный, средня труба это перелив РБ, ну нижняя само собой подпитка, а вот подачу спецом сделали для циркуляции воды в РБ, дабы не замерз...
  5. supra80
    supra80
    supra80
    Спасибо. Понял Вас.
  6. supra80
    supra80
    supra80
    Насос стоит обычный, давление в системе одна атмосфера, этого вполне хватает для циркуляции. Чердак действительно холодный, но РБ утеплён и там всегда горячая вода независимо от этой трубки с загогулиной (сейчас она перекрыта)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Приоткрывайте изредка, воздух стравливайте...
  8. supra80
    supra80
    supra80
    Да автоматический клапан поставлю для стравливания воздуха и дело с концом.
