Печка для бани само вар
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Куз Николай, 26.01.10.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    доброго времени !
    Хочу поделится как варил печ для своей бани может каму пригодится
    первая попытка была ещё в 95г сварили с другом 2 штуки , 1 работает до сих пор у его матери на даче , вторую пришлось переваривать по причине перевоза дома (Лужок сломал)
    Печ сварная металл чёрная сталь толщина 8мм, задняя стенка нержавейка 3мм , бак для воды нержавейка 1мм.
    колоснеки арматура 25мм лежат на уголке 25х25.
    огневоды усилены арматурой ( можно уголком)
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    На фотках печка на новом месте (переваривал по причине прогиба огневодов и сильной карозии после 12 лет эксплуатацыи )
    Зимой прогревает баню за час полтора , баня 4.5х2.6 + 2й этаж комната отдыха и раздевалка
    (Чертёж вложить не получается кому интересно отправлю по эл почте )
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    На печке если присмотрется над топкой есть заглушка (ревизия) .
    Так как огне-воды горизонтальные на них скапливается сажа и зола .
    У первой моей печке через 3 года эксплуатации пропала тяга и пришлось вырезать ревизию и чистить , поэтому лучше сделать сразу.
    И ещё, переднюю часть печки можно сделать прямую ,тогда в перёд больше будет идти тепла , на этом варианте огне-воды укорочены . Так как перед печкой стоит лестница в комнату отдыха которая сильно грелась.
  4. irasergey
    irasergey
    irasergey
    Гость
    (Чертёж вложить не получается кому интересно отправлю по эл почте )[/QUOTE]
    Николай если не трудно пришлите мне черчёж мне вашей чудо печке на адрес
    irasergey@mail.ru СПАСИБО!
  5. Макси
    Макси
    Макси
    Татарстан
  6. Макси
    Макси
    Макси
    Татарстан
    можно приделать регистр для нагрева воды чтобы бак с водой можно было вынести из парной.
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Это на любителя, бак в порилке поднимает влажность что более соатветствует русской бане. А если он мешает ся с зади печки , можно разместить с боку, тем самым снизить температуру у стены.
  8. виталлий
    виталлий
    виталлий
    Тамбов
    А подскажите каким образом от этой печи отапливается вторй этаж и если не затруднит то фото или чертежи сбросьте на электронку vita_star@bk.ru
  9. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Второй этаж отапливается от трубы , Труба простая (не сендвич) на неё одет кожух из оцынкованой трубы, на 15-20 см больше чем сама труба .
    Кожух крепится к полу и потолку, через полоски металла , с зазором с низу и с верху . Тоесть, если высота второго этажа 2.2м длинна кожуха 1.8-1.9м .
  10. darlita
    darlita
    darlita
    Lithuania
  11. Игогон
    Игогон
    Игогон
    Калининград
    Железиво, оно и есть железиво. Лучить будет. Рациональная штука, однако. А бак, все же сбоку бы, к стеночке...
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    У меня все стенки закрыты галышами кроме заднейна которой бак , по планеровке мне так удобней .
  13. виктор о
    виктор о
    виктор о
    НУ КТО НИБУДЬ ТЕПЕРЬ СЮДА ЧЕРТЕЖИК ВЫЛОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
  14. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    [​IMG][​IMG]
    Вот что получилось
  15. виктор о
    виктор о
    виктор о
    А стена ревизию не закрывает или я неправильно понял? Спасибо.
