Beretta Smart 24 C. A. I. уходит в ошибку
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kerl85, 24.11.21.
  1. kerl85
    kerl85
    kerl85
    к сожалению инструкцию найти не могу конкретно на эту модель. только вот эту (во вложении)
    есть только на 87й странице - ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕХХОДОВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ
    а есть он тут или нет, мне не известно.
  2. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Проверяй от простого к сложному, без "значит", без гадалок.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А реле протока смотрели? чистое?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нифигасе...точно плату меняли на исправную?...
  5. kerl85
    kerl85
    kerl85
    да, обе платы менял (основная и плата розжига).
  6. kerl85
    kerl85
    kerl85
    проверял тестером на цепь, быстро открывал закрывал горячую воду. цепь появляется моментально.
    чистое или нет, не проверял.
  7. kerl85
    kerl85
    kerl85
    что именно проверять? посоветуйте, пожалуйста, я проверю.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не должен котел разжигаться в положении офф...разве что температура теплоносителя падает ниже 5 градусов
  9. kerl85
    kerl85
    kerl85
    происходит это после того как он в цикл отключений впадает в положении отопление+ГВС, переключаю в off|reset а он по-прежнему пытается зажечься и сразу в ошибку и так по кругу.
    помогает вывести из цикла постоянного розжига перевод на ГВС и обратно на off/reset ,пару раз.
    всё как то странно происходит. сначала он просто кратковременно выпадает в ошибку, перезапускается и всё нормально, дальше работает. но потом в один момент он просто постоянно разжигает газ через пол секунды в ошибку и снова разжигает на пол секунды. такое чувство что полный глюк происходит после нагрева системы до какой то 50+ температуры.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Начните с проверки электропитания...ну не должна исправная плата зажигать в положении "офф" котел..никак.
  11. kerl85
    kerl85
    kerl85
    электропитание в розетке 220-230в.
    плату розжига купил новую
    основную плату мне на пробу дал специалист, который приходил смотреть котёл.
    при замене обеих плат симптомы не изменились.
  12. kerl85
    kerl85
    kerl85
    Вот сейчас в режиме ГВС стоит. воду включили и выключили. после этого котёл сделал поджиг и выпал в ошибку. но только один раз. после чего ушёл в режим ожидания. значит проблема не только в режиме отопление+ГВС, а в любом режиме. может действительно датчик потока разобрать, посмотреть? (хоть я и тестировал его тестером) .
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Снимите с него провод. Там геркон. Он конечно может дурить, но тогда при снятии разъёма баги должны пропасть.
  14. kerl85
    kerl85
    kerl85
    только что поменял обе платы, проблемы остались те же. мыли посуду (включен только режим горячей воды), закрыли воду, через 5 секунд, включился насос и загорелось пламя, погорело 5 секунд и выключилось (всё без ошибок), насос отключился еще секунд через 5, после чего ушёл в режим ожидания.
    я, когда котёл первый раз выпал в ошибку, первым делом подумал на плату розжига, поэтому сразу и заказал новую.
    Но как показала практика, обе платы поменяны, проблема осталась. Уже не знаю что ещё проверить.
    Ещё было подозрение на дымоход, но когда мне сказали что если тяга не достаточная, то есть запах гари, то я откинул эту мысль, так как запаха нет .
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Команда на включение горелки приходит либо от датчика расхода либо от терморезистора...обрабатывается платой и передается на блок розжига, газовый клапан и насос. Если им приходит команда на включение, значит либо комндиры либо обработчик дурят
