Вопрос по монтажу каминной топки
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем YuM, 26.01.10.
  1. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    При подаче горячего вздуха на второй этаж от топки воздуховодами как на картинке
    в комнатах второго этажа достаточно сделать вентиляционные отверстия в полу и присоединить к ним воздуховоды или небходимо устройство каких-то коробов? Можно ли устанавливать на эжти решетки второго этажа шибера или это запрещено?
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Можно в полу, можно в стене. В общем, ориентируйтесь на удобство и желательно либо без горизонтальных участков, либо с максимально короткими.
    Хотя у меня горизонтальный участок одной трубы 2,6 метра, продавливает отлично даже без вентилятора.
    На решетках стоят жаллюзи. Только не купите обычные вентиляционные - у них пластик, а температура может быть приличная!
  3. YuM
    YuM
    YuM
    При облицовке топки кирпичом или камнем каким должен быть зазор между топкой и облицовкой:
    1. По периметру?
    2. Между лицвой стороной топки и олицовки?
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    1. Достаточным для конвекции... Думаю см10 хватит. Но ведь у вас на рисунке есть дополнительный теплосъемный кожух! Воздух проходит между его стенками и стенками топки. А между облицовкой и внешней стороной кожуха достаточно, ИМХО, зазора на терморасширение...
    2. Извините, не понял... Лицевая часть топки открыта. А по периметру "телевизора" облицовка вплотную, лучше через шнур, иначе будет постоянно выкрашиваться любой материал, и будут неопрятные щели...
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Минимум 5 см. И не забудьте гофру подачи воздуха ватой обмотать.
  6. YuM
    YuM
    YuM
    Ну да, я имел в виду это. А о каком шнуре идет речь?
    Рисунок я разместит тот, который наиболее подходил к моим условиям. На деле будет, скорее всего, топка " Ecostar Piana" от "EdilKamin". Интересно что-нибудь услышать об этом агрегате!
  7. YuM
    YuM
    YuM
    Люди! Кто-нибудь пользует топку "Ecostar Piana" от "EdilKamin?
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Шнур огнеупорный, уплотнительный, печной... Разные названия :)
    Только асбестовый не берите, вредно, говорят :)
    Например, такой: [​IMG]
    Но можно, в принципе, оставить просто зазор 3-5мм. В него просто будет воздух из комнаты подсасываться.
    Главное, не пытайтесь ничем замазать :) Выкрошится 100%!
  9. heckfy
    heckfy
    heckfy
    Подскажите пожалуйста, а зачем гофру подачи горячего воздуха обматывать ватой? И можно ли обойтись без этой операции?
  10. YuM
    YuM
    YuM
    Я так понимаю, что бы воздух, подаваемый на второй этаж, оставался по максимуму горячий. Т.е. если этого не делать, то какое-то количество тепла передасться воздуху, находящемуся в коробе и над ним.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мучаете вы себя. Вы хотите сделать тепловентиляцию помещений. Сам по себе воздух будет идти плохо, гравитация мала. Короче:
    тепловентиляция и отопление
    Человек очень толково пишет, замеры, фото, всё что нужно.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Мужики! Совет теплоизолировать трубу относился скорее всего к трубе подачи ХОЛОДНОГО воздуха! :)
    Это для того, чтобы конденсата там не было, ИМХО.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это не мучения ни разу!
    У меня сделана разводка от камина на две комнаты второго этажа. Предусмотрен вентилятор в одну из линий, так как горизонтальный участок около 3 метров.
    Пока БЕЗ вентилятора теплый воздух начинает поступать в эту дальнюю комнату минут через 10-15 после растопки! И это "самоходом" по гофрированной аллюминиевой трубе с неутепленным горизонтальным участком!
    Так что гравитации, как вы понимаете, хватает.
    ЗЫ Поискал, многих фото просто нет. Если не забуду, сделаю в выходные...
    Вот то, что есть:
  14. YuM
    YuM
    YuM
    Буду очень признателен. Мне эти фото просто необходимы и все , что касается монтажа. Это как раз то, что я планирую делать. Особо интересует то, как сделать перемычку. Спасибо!
    Если бы все было так, никто бы не делал каминов, а в моем случае горизонтальных участков не будет вовсе. Я наоборот боюсь, что весь горячий воздух уйдет вверх.
    Трубу, идущую из подпола? А ее вообще обязательно делать?
  15. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Много полезного здесь http://www.dymohod.by/?c=k&n=pmvso
    я не представитель и не имею отношения к этой фирме- но оч хорошо все показано
