Топас 8 или Топас 8 Long?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Booker, 26.01.10.
  1. Booker
    Booker
    Booker
    Чита
    Здравствуйте ! Собрался покупать Топас 8 и при подборе станции зашел в тупик. Понимаю, что пока на местности не увидишь как все расположено-будет трудно подсказать. Но все же подскажите,может у кого, что похоже.
    Значит загвоздка вот в чем: построил дом 2-х этажный и только сейчас задумался о канализации.Не подумал сделать выход сразу в фундаменте на нужной глубине, да и не знал про такие станции. Думал потом все сделаю.
    С той стороны, где планируется Топас - глубина фундамента (монолит с 2-ми арм. поясами шириной 40см "Ужасть") 1,20-1,40 метра.Как лучше сделать:
    1. Долбить дыру в фундаменте на нужной глубине - попасть мимо арматура.
    2. Сделать под фундаментом, полы пока не устроены(так вообще делается?
    3. Или как-то по другому?
    Посоветуйте что-нить? Когда строился посоветовать было некому.:(
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Мне кажется лучше 8. Надо оценить сколько стоит долбить/сверлить фундамент на глубине см30 ниже уровня земли. Если подкапывать, то я наверное всё равно взял бы 8, а к нему насос какой-нибудь канализационный сололифт или аналог. Как раз на разницу в цене будет.
  3. Booker
    Booker
    Booker
    Чита
    А что за насос-в чем суть? Не слышал, да и станций у нас нет, буду заказывать, где ближе получиться. Боюсь 8-ка замерзнет у нас -45 бывает, а Long вроде поглубже закопаешь. Дренажный колодец есть, до него примерно метров 5. На какой глубине к нему делать выход чистой воды под землей ? Его (колодец) тоже надо утеплять по всей видимости?
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Типа такой rusklimat.ru/catalog/pumps/sewage-installation/
    Вообще-то Топасы не замерзают, так как всегда в работе + бактерии тепло генерят. Колодец в Чите наверное можно и накрыть куском пенопласта, но вряд ли более того.
    Схема подключения ТОпаса на каждом сайте есть (у Топол-Эко например).
  5. Booker
    Booker
    Booker
    Чита
    Ага спасибо ! А вообще самому реально все сделать, установить, подсоединить Топаз. У нас про это никто ничего не знает. Все делают выгребные ямы и не парятся.
  6. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    Если располагать в подвале то, в момент пропадания электроэнергии АС превратиться в емкость накопитель (типа отстойник) и возможно будет пахнуть, а иметь выгребную яму в подвале - это неправильно, лучше долбите фундамент, и сделайте небольшой запас вокруг 110 трубы, чтоб зимой не шел холод от фундамента. Если все-таки расположите в подвале,
    ранее была создана тема "санузел в подвале" не знаю как поставить ссылочку, но вот мой же текст:
    "Наверное стоит напомнить что в доме должен быть вентиляционный фановый стояк, для вывода отработанных газов.. .. хотя иметь выгребную яму ( с запахом) у себя в подвале - это очень оригинально... не забудьте покупать какие нить порошки для уничтожения запахов...
    Есть еще вариант, чтоб уйти от выгребной ямы и насосов…
    вот практически…трезвая мысль.. прочитал в рекламе топасов . цитата:- "работает "БЕЗ ШУМА и БЕЗ ЗАПАХА""...
    Созвонился с менеджерами получается, что теоретически возможно поставить в подвале тапасообразную станцию, тогда вы просто направляете в нее сливную трубу, ставите после топаса емкость для чистой воды, и придумываете утилизацию чистой воды с подвала...
    Кстати утилизировать с подвала фекальную воду по участку наверное труднее.
    Есть несколько нюансов такого расположения очистного в подвале, вот некоторые из них:
    - с пропаданием электроэнергии работа аэрационной станции встанет.. и вот тогда у вас конечно и появится в подвале выгребная яма... но ненадолго..
    чтоб компенсировать внешнее и внутреннее давление необходимо будет придумать как укрепить стенки топаса, возможно это кирпичная кладка или металлические скобы (типа стяжки) …
    - для проведения тех обслуживания необходимо оставить люк над крышкой станции, таким образом, чтоб вынимаемые трубы и насосы, которые в этом ящике, можно было беспрепятственно вынуть вверх, я уточнил, и узнал - что длинна этих насосов 2 метра.
    Вот это пока все если вкратце. "
    С уважением, WERWOLFF
  7. Booker
    Booker
    Booker
    Чита
    Нет в подвале делать не буду, да и подвала нет как такого-го. Вопрос только возник-долбить фундамент наружу и ставить 8-ку или копать под фундамент и ставить 8-ку Long, грунтовые воды примерно на 3 -х метрах.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я бы продолбил дыру в фундаменте, 40 см не так и много, арматура обычно сверху и снизу, посередине она не работает, вот в середине и долбить.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Есть такая услуга - "алмазное бурение отверстий" - пробурить отверстие диаметром 200 мм и глубиной до 70 см - проблема не большая. Армирование не помеха. Мы бурим такое отверстие за 2-3 часа.
    Бурите отверстие и ставьте обычную восьмерку - бурение дешевле разницы в цене и копать меньше.
    Да реально все - 3 таджика (или китайца - с китайцами в Чите проще чем с таджиками должно быть). Инструкцию по монтажу дадут. Там одна проблема - вводное отверстие - но если выхода из дома нет - берите с готовым входом - а отверстие из дома и трубу потом подгоните под него.
    Был я в Чите - раз Топаз до Вас добрался то и алмазные буры должны быть.
    Жесть - я свидетель - ребята на моих глазах почти весь день долбили фундамент - арматуру перебить перфоратором практически нереально - в небольшое отверстие болгаркой фиг залезешь. Шум, пыль - испорченная нервная система((. Алмазное бурение рулит)
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не знаю я долбил, все нормально, арматуры в середине быть не должно.
    Алмазное бурение конечно хорошо, но дорого.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Арматура по моему прокладывается как продольно так и поперечно. Если из дома долбить и не на уровне пола - то еще более или менее нормально. А если с улицы - да землю раскапывать или впритык к уровню пола из дома - не самое комфортное занятие.
    По Спб минималка за одно отверстие 3500. Адекватные деньги. Без пыли и дырка аккуратная. Топас лонг на 10 т.р. дороже.
  12. Booker
    Booker
    Booker
    Чита
    Нет, Топаз до Читы не добрался. Собрался заказывать В Москве или еще где. Где дешевле выйдет по скидкам и доставке-мониторю сейчас (может есть какие предложения?).
    Про алмазное бурение пока у нас не слышал,но это недолго узнать.
    На какой глубине примерно делать закладку труб под землей вне дома,чтоб сильно не замерзало, понятно что уклон будет, но все же, влагу будет мороз прихватывать и так может зарости льдом потихоньку?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Дело в том что топасы боятся ударов (материал из которого его делают) - так что если собираетесь везти издалека - примите во внимание тот факт - что если его при транспортировке стукнут - то он может либо треснуть либо лучиками трещинки побегут.
    Товарищ по Питеру периодически возит манипулятором топасообразных - и грузят и выгружают очень осторожно.
  14. cantanik
    cantanik
    Шеф, я ж не в аське сижу!
    cantanik
    Лучше ставить ЛОНГ. Холода будут - вероятность промерзания все же меньше.
    Тож самое насчет трубы. Несмотря что она "всегда пустая", лучше перебдеть, чем недобдеть и залететь! :) Да и электрику затопить сложнее.
    Еще стоит задуматься, а вдруг лучше 5 поставить? Если в 8 будет мало органики, замерзнуть может, и очистка хуже пойдет.
    А алмазное бурение - не дорого. Сколько бюджет на организацию канализации? Неужеди не выделить еще чутка? Ведь не дяде делаешь..
    И на последок, может в Чите Юнилосы продают? Он же как ТОПАС. Если продают, то по моему надежней его взять!
  15. Booker
    Booker
    Booker
    Чита
    Нет в Чите вообще никаких станций и даже строители про них не знают.
    Дело не в деньгах-сделаю, то что нужно. Просто у нас здесь все еще каменный век и приходиться побегать, хоть что-нибудь найти - товар или услугу.
    Про Юнилос, где можно почитать, посмотреть?
