1. Требуются испытатели аэрационной установки от FORUMHOUSE
    По заказу FORUMHOUSE была разработана новая аэрационная станция глубокой биологической очистки с применением лучших современных наработок.
    Ищем желающих протестировать станцию на своем объекте перед официальным стартом продаж: вы получите ее по выгодной цене с бесплатной установкой.
    Подробности и условия в теме
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 8
Аэрационные станции биологической очистки FORUMHOUSE
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем dimaelektro, 18.11.21.
  1. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Соседей попросить посетить ваш туалет)...или венегрет на природе, хорошо зайдет...и выйдет)
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    Супер-Модератор
    dimaelektro
    Супер-Модератор
    Раменское
    Без электричества станция работать не будет. Принцип в том, чтобы компрессор снабжал бактерии кислородом.
  3. finat-s
    finat-s
    finat-s
    Во всех АУ принцип в том, чтобы компрессор снабжал бактерии кислородом. Вопрос, полагаю, был задан о том, будет ли станция работать в режиме септика при отключении от электричества, как делают некоторые другие станции подобного ценового сегмента.
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    Супер-Модератор
    dimaelektro
    Супер-Модератор
    Раменское
    Будет. Но эффективной очистки в таком режиме ожидать не стоит.
  5. finat-s
    finat-s
    finat-s
    Конечно, это понятно. Из септиков всегда очистка ниже и хуже. Вопрос в том, хватит ли объема станции для работы в режиме полноценного септика без аэрации, если электричество отпало. Про объем бочки у Вас нигде не указано. Только производительность. Если обьем хотя бы не x2 относительно производительности, то о работе в режиме септика говорить не стоит. Обсуждали это на форуме многократно.
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    Супер-Модератор
    dimaelektro
    Супер-Модератор
    Раменское
    Размеры станции есть на сайте. Вы сами можете посчитать и сделать выводы. Обём цилиндра = высота х 3,14 х радиус в квадрате)
    Если серьёзно, то когда нет электричества, обычно и воды в доме нет, так как насос водоснабжения не работает.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Разумеется нет. :no:Никакая АУшка не будет полноценно работать в режиме септика:no:, да им это и не нужно :super:.
    ЗЫ; Разве что Фаст, переделанный именно из септика:um:.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Иногда, бывает центральное водоснабжение.
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    Супер-Модератор
    dimaelektro
    Супер-Модератор
    Раменское
    Редкий случай. Да и потом, в доме некомфортно без электричества. Поэтому всё чаще используют генераторы и даже инверторы с аккумуляторами.
  10. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    У меня как раз будет так...центральное ХВС есть, это на случай отключения электричества, чтобы вода всегда была для того же туалета.
    А скважина...когда электричество есть.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Dimastik25, @dimaelektro, @mvamva,
    Вы реально прикалываетесь?
    люди часто себе ставят ГА на 300-700 литров, не говоря уже что на пару кубов ставят на чердак обычные баки.
  12. finat-s
    finat-s
    finat-s
    Спасибо. Всегда так с людьми общайтесь. Особенно с теми, кто на стадии выбора АУ. «Тебе надо, ты и считай». Хорошо.
    Подскажите тогда пожалуйста, как по вашей математике высчитать радиус квадрата? Вы видимо не видели, у вас в характеристиках указаны габариты д/г/в.
    Судя по всему, квадрат основания. С хоть и незначительными, но грунтовыми зацепами. На глаз я не могу определить, сколько они в см, чтобы понять диаметр круга внутри квадрата основания. Я же интересовался про полезный объём самой бочки. Понять объём цилиндра до трубы подвода, или откуда у вас начинается полезный объём.
    Так что ваш подкол не уместен минимум 2 раза.
    Диаметр вашей бочки, полагаю, вы не знаете? Про объём уже молчу. Посчитаю конечно сам. Не буду отвлекать глупыми вопросами.
  13. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Быстрее всего, прикалываетесь вы...это с вашей точки зрения нормально, что "люди ставят ГА "?)
    Если я правильно понял ваш пример...это типа для водоснабжения используется ГА (гидроаккумулятор) ?
    А если ГА нельзя для этого использовать - в курсе?
  14. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Не особо ошибусь...диаметр корпуса 1200мм,горловина (зеленая) 750мм.
    Объем особо не считайте, все равно приблизительно...производительность до 1000л в сутки, залповый сброс литров 250, на 3-5 человек.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Люди, которые ставят себе такие ГА, ставят сразу и генераторы на 15-20 квт.
    Уже не ставят. Это раньше так было, набирали бак на чердаке и сливалось самотеком. Сколько езжу, еще ни разу не видел такой схемы и никто не заказывает.
    Встречал в цокольном этаже емкость с водой, но из неё дальше вода подается насосной станцией.
    Радиус - половина диаметра.
    В квадрате - умножаем два раза.
