Выбор печи для дома под ПМЖ
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Yuri (fromBY), 26.01.10.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Господа печники,
    помогите подобрать дровяную печь (размеры, тип) для обогрева хорошо утепленного дома постоянного проживания, пожалуйста!
    Габариты внутреннего объёма 640х870х280 см, план и вид на прилагаемых эскизах. Предполагаемый режим эксплуатации - одна топка в сутки; самая холодная пятидневка -26 гр.
  2. kalimusk
    kalimusk
    kalimusk
    Ижевск
  3. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Юрий , я так понимаю , что воплощение проекта "загородного дома с печным отоплением" для двоих постоянно проживающих в нем людей не за горами? Если это так , то УРА!
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Внутренняя площадь всего дома - около 55 квадратов; основные площади для обогрева печью - это спальная и гостиная-холл-кухня, в сумме около 43 м2. Для санузла, тамбура и технического помещения (нижний левый угол на плане) будет предусмотрен электроподогрев. Сам дом планируется с утеплением выше среднего :) Так что, только одна печь, пусть и с некоторой неравномерностью прогрева.
  5. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Одной печью прогреется дом с вот такой незатейлевой планировкой.Обратите внимание,что т. и ванная не прилеплены к уличной стене,чтоб не мёрзли.Окна маленькие но их много.
  6. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Юрий , а если не секрет , что Вы подразумеваете под "утеплением выше среднего" ? Насколько я помню Вы в одной из смежных тем говорили , что ваша технология подразумевает унификацию , стандартизацию и потоковость при производстве модулей или секторов , как правильно , внешних стен и внутренних перегородок , или я что-то путаю? В данном проекте Вы планируете применять доску шириной 145 мм. и какой-то спец.утеплитель , или традиционные базальтовые плиты и просто увеличить толщину наружних стен , пола и потолка за счет использования более широкой доски на стойки и перекрытия каркаса?
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Более подробное описание конструкции в моей теме, в этом сообщении. Спасибо за участие!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Юрий, печка явно должна быть не слабых габаритов...
    И однозначно не касающиеся печи помещения необходимо подогревать дополнительно...
    Мощность прибора - наверное около 5 - 7 к Вт.
    Не пойму какие вопросы конкретно?
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Алексей, спасибо!
    Печь "запроектирована" 5х4 кирпича, что есть в таких или близких габаритах из проверенных конструкций?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надо понимать мой ответ устроил..
    5х4 кирпичей -наверное в притык 5 кВт даст... Попробуйте чуть запас сделать...
    К примеру, на случай засаживания каналов и ослабения теплоотдачи...
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Вот такую красавицу посоветовал yanka:
  12. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Посмотрите на сайте Кузнецова отопительные печи с порядовками. Как минимум шамотное ядро, отделённое от внешнего слоя базальтовым картоном, позволит полностью избежать трещин.
    Эти печи выдают тепло наружу не через 2 часа, а через 4, но для ПМЖ это нормально.
