УЗО, щиток и три электросчетчика
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем lena, 26.01.10.
  1. lena
    lena
    lena
    Гость
    У нас такая ситуация. Мы выкупили части коммунальной квартиры, объединять не хотим ( в нашей местности это очень дорого, долго и хлопотно)
    Сейчас хотим сделать ремонт, нужно заменить проводку.
    Квартира была поделена на 3 части и имеется 3 электросчетчика. Вопрос как в такой ситуации быть с электрощитком. Хочется сделать все по человечески с автоматами и УЗО.
    Вопрос можно ли установить до счетчиков УЗО, потом от него 3 счетчика, потом автоматы. Скажем 1 счетчик на кухню и ванну, 2-й на коридор, туалет и 1 комнату, 3-й на оставшиеся комнаты.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    УЗО до счётчиков ставить не за чем, перед счётчиками поставьте автомат.
  3. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Если не хотите объединять то и лезть в сеть до счетчиков не стоит. Энергосети очень болезненно относятся к любым устройствам/клемным коробкам установленным до счетчика. Изменять принципиальную схему электроснабжения пожалуй не стоит.
    В данном случае я бы рекомендовал после каждого счетчика просто поставить УЗО и дальше автоматы к линиям.
  4. lena
    lena
    lena
    Гость
    Спасибо за ответы. Именно потому что счетчиков 3 и хотелось узо до счетчиков ставить. Вещь весьма не дешевая и покупать 3 когда можно одной обойтись не хотелось бы.:(
    А "лезть" туда по любому придется ибо сейчас у нас не сеть а огнеопасное народное творчество предыдущих жильцов, которые в туалет по 3 лампочки проводили. Так что менять надо все.
    Проблема установки УЗО до счетчиков только в том, что электро службе может не понравиться? Но работать будет корректно?
    Сейчас у нас идет на вход всей квартиры 2 пробки, потом от них развод на 6 пробок (к каждой части) у одной сразу стоит счетчик в той же коробке, а еще 2 счетчика стоят в коридоре каждый еще со своими 2-мя пробками.
    Пробки на постой выбивает. Даже самую верхнюю на вход в квартиру.
    Так что до счетчиков у нас сейчас тоже всякого понатыкано, причем так, что без 100 гр не разберешься.
  5. работяга
    работяга
    работяга
    Мытищи
    Не знаю какое законодательство в украине. Но можете попробывать один счетчик записать на себя и поставить его на ввод, а далее выбросив всю остальную проводку (кроме счетчиков) проложить новую. :)]
  6. lena
    lena
    lena
    Гость
    Пойду в электро контору завтра попробую разузнать про законодательство. Но подозреваю что поскольку квартир по документам 3, то и счетчиков должно быть 3 и объединить в 1 вряд ли удастся.
  7. lena
    lena
    lena
    Гость
    Счетчики объединить нельзя. Но мне электрик сказал что УЗО без заземления не работает. А у нас в доме заземления нет.
    Это действительно так?
  8. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    УЗО работать будет.
    Лучше УЗО без заземления чем вообще без УЗО.
    Прочтите эту тему - этот же вопрос вчера разбирался "на составляющие" http://www.forumhouse.ru/threads/53809/ :)
  9. Kostya_J
    Kostya_J
    Kostya_J
    Москва, Московская область
    У Вас есть один счетчик на троих? Если ДА, то его можно оставить (он в тамбуре или на лестничной клетке), потом поставить УЗО, потом 3 автомата и потом только свои счетчики. После счетчиков тоже надо бы автоматы, но это уже Вам решать. И помните, что номинал автоматов должен уменьшаться от основного счетчика до потребителя, а не наоборот.
    платить тоже по одному вскладчину, ориентируясь на свои счетчики. При такой схеме Вам не надо вызывать сбытовиков для опечатывания и согласования Ваших 3х счетчиков.
