1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Малоизвестные китайские цепные пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Samarets, 07.11.21.
  1. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    в зеленых везде метал цепеуловитель)
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это не свойственно для китайских пил. Обычно стоит пластик, и говорят что его трудно найти в запчастях. А разбивает, тяжелая цепь на 1,5 мм., его быстро.
  3. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Вот именно) смотрел аналог на патриоте 38сс,пластиковый ...УЖАС,зеленая касторама рулит !
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ломает цепеуловитель из пластика слетевшая цепь аж бегом - у меня на 52сс однажды слетела при сучковании заваленного клена (мелкая веточка попала между цепью и полотном шины возле носка и привет). Новый цепеуловитель установил уже на следующий день - цена вопроса на тот момент 15 грн в местном магазине бензоинструмента. Позже купил ещё пару таких же по 9 грн в инет-магазине - так и лежат в запасе, ни разу пока не пригодились. Поэтому не понимаю - где это их прям трудно найти? В каком-нибудь селе в 100 км от ближайшего райцентра? Поверю... В остальных случаях - это далеко не дефицитная и совсем недорогая запчасть к китай-пиле.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Жук, говорил на своём канале. Я сам не искал, не знаю.
    Странно, на серии 3800 у всех стоит стандартный люминевый уголок.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вопрос - боковой натяжитель цепи в комплекте с модели 3800 просто "встанет" в крышку 4500 или 5200 модели вместо прямого штатного с регулировкой со стороны глушителя?
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сейчас посмотрю.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Должно встать. По моему, длина посадочного места в крышке у них одинаковая.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вопрос к спецам - что-бы повысить макс. обороты, винт Н надо закручивать по часовой стрелке?
    Что-то я засомневался.
  10. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    я не спец но вроде как если в правую (почасовой) крутить, увеличиваешь тем самым кол-во воздуха
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А как может увеличится количество воздуха, если игла садится в седло и отверстие становится меньше?
    Я помню, что надо закручивать, что-бы поднять макс. обороты. Но, физический смысл не понял.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Конус уменьшает сечение топливного канала по мере ввинчивания. Рост оборотов происходит от обогащённой смеси до обеднённой.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Количество воздуха не меняется, при завинчивании уменьшается количество топлива (и масла) - смесь обедняется - обороты повышаются.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    То есть - оба винта, L и Н у нас регулируют поступление топлива?
    Думал, что за топливо отвечает только винт L. Теперь понятно. :hello:
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Именно так. L отвечает за холостой ход, запуск и разгон. Н - мощность и максимальные обороты.
