Как сварить латунь проволокой?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем ledokol65, 02.11.21.
  1. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    Здравствуйте. Нужно спаять 2 отрезка из прута GAH ALBERTS латунного 4 мм. Можно ли это сделать проволокой латунной 0,25 мм - латунь Л63 (Л-63) предназначенной для пайки, сварки. У меня не получается. Использую газовую горелку. Проволока перегорает. Пробовал применять припой “Бура”, не получается. Как правильно это сделать?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это CuZn43Pb1Al
    беру для контактной сварки
    чтобы сварить 2 прутка надо делать это аргоно дуговой сваркой, присадочным можете использовать л63
    если просто горелкой то поплывет из за высокой теплопрорводности
  3. ledokol65
    ledokol65
    ledokol65
    У меня только газовый паяльник (использую насадку - режим горелка) и электро-дуговой сварочный аппарат. Только начинаю заниматься сваркой. Поэтому сейчас возникло много разных вопросов. Кроме проволоки нужно соединить латунь в трех точках по 1 мм. Приварить латунную фигурку лошади к латунной заглушке (использую латунный фитинг для труб). Что можно сваривать латунной проволокой. Купил но теперь не знаю что и как сваривать ? Можно приварить латунь к стали, или только приклеить? При электро-дуговой сварке часто обгорают концы электродов. Как их зачистить?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это проще сделать клепкой латунью раз нет необходимого оборудования
    Берём ацетиленово (пропаново) - кислородную горелку, пруток Л69, буру и лудим латунью стальные детали. Затем с помощью той же горелки и присадки привариваем латунную деталь.
