Подключение двух ГА
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем lev-vet, 25.01.10.
  1. lev-vet
    lev-vet
    lev-vet
    Гость
    Доброе время суток!
    У меня вопрос, на который не смогли ответить консультанты в с\м. Есть насос "Водолей БЦПЭ-0,5-40У". После того, как отказалась от работы НС, она была демонтирована, остался гидроаккумулятор на 24 л, который благополучно используется. Есть еще один на 24 л, имеет ли смысл подключить его и как это правильно сделать? Никто из консультантов адекватного ответа не дал. Кстати, у второго ГА по подозрению прорвана "груша". Все болты выкручены но дальше разобрать не получилось, может эта "крышка" тоже на резьбе?
    lev-vet , 25.01.10
    #1 + Цитировать
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    lev-vet. Крышка ГА по-видимому "прикипела". Резьбы там нет. Замените мембрану, подключите второй ГА через тройник на напорную магистраль вблизи установки первого ГА. Давление воздуха в обеих ГА должно быть одинаково.
    Андрей 203 , 25.01.10
    #2 + Цитировать
  3. lev-vet
    lev-vet
    lev-vet
    Гость
    Спасибо. Завтра прогуляю работу, может откручу.)) Кстати, в целях самообразования, если давление в ГА одинаковое, то работать они должны синхронно без приоритетности, я так понимаю, если не работают - бок с давлением...
    lev-vet , 25.01.10
    #3 + Цитировать
  4. Городской
    Городской
    Городской
    Ликино-Дулево
    Не понял о чём речью Что за бок с давлением.
    Городской , 25.01.10
    #4 + Цитировать
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно сказать и так. Ну или почти синхронно.
    #5 + Цитировать
  6. lev-vet
    lev-vet
    lev-vet
    Гость
    Подразумевалось, что если работает только один при подключенных двух, значит в ГА изначально разное давление.
    lev-vet , 25.01.10
    #6 + Цитировать
  7. Pavdmitri
    Pavdmitri
    Pavdmitri
    Гость
    Скажите пожалуста.можно ли подключить два ГА на 24 и 50 литров паралельно.
    Как можно определить на внешний вид мембрану для водопровода она или для отопления . В магазине на счет сертификата незнают на внешний вид как камера от авто и внутри слипшая . Заранее благодарен за ответ.
    Pavdmitri , 31.01.10
    #7 + Цитировать
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Можно. Описание выше.
    Вот этого к сожалению не знаю. Могу лишь сказать, что я не стал бы покупать мембрану у продавца, который не имеет на неё никаких документов.
    Sergey N , 31.01.10
    #8 + Цитировать
  9. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Тебе нужна мембрана из бутиловой резины.
    Для СО идет синтетическая. Но на сколько я знаю для расширителей они по форме отличаются.
    ромао , 31.01.10
    #9 + Цитировать
  10. Pavdmitri
    Pavdmitri
    Pavdmitri
    Гость
    В магазине смотрел на ГА вроде стоит обратный клапан на входе ГА для чего он нужен и как тогда создавать внешнее давление в ГА. Вроде написано было: надо выключить электросеть и спустить давление в системе, а как на счет клапана.
    #10 + Цитировать
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Pavdmitri. На входе ГА клапана не должно быть! Можно предусмотреть шаровой кран.
    Андрей 203 , 31.01.10
    #11 + Цитировать
  12. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Бывают случаи, когда при подозрении на рваную диафрагму, в итоге оказывается банально не протянуты крепления резины к бачку. И гораздо чаще чем действительно дырка.
    burila , 01.02.10
    #12 + Цитировать
  13. lev-vet
    lev-vet
    lev-vet
    Гость
    Вот у меня есть подозрение на порванную мембрану, но уже месяц мучаюсь - не могу открутить фланец, говорят прикипел. Есть ли дельный совет, как его открутить, не кувалдой же отбивать...))
    lev-vet , 18.02.10
    #13 + Цитировать
