Выбор печи в рубленный дом 8*9
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ай-на-не-на-не, 25.01.10.
  1. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    Доброго времени суток! Посоветуйте систему отопления, пжл. Будем ставить сруб 8*9. Дом будет использоваться как дача, т.е. выходные летом + несколько наездов зимой. Хотелось бы узнать какая печь наиболее эффективна?
  2. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    Мне вообще-то вот такой вариант понравился: Камином в сторону комнаты, и варочной к кухне. Сейчас попробую разместить.
    Господа-печники, а сколько будет стоить такая?
  3. еня
    еня
    еня
    Ваши файлы не понятны. в 1-адрес и телефоны во 2-м пустой лист.
    Посмотрите у меня в альбоме, правда там фото еще не покрашенной печки. С плитой и полочкой в сторону кухни с небольшой каминной дверцей(больше не стали делать -для сохранения тепла) в гостинную.Может понравиться
  4. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    В каждой строчке только точки... Гадать будем али как?
    Не понял, как работает печь на кухне.
  5. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    Прошу прощения за первое размещение. Не получилось.
    Вот удачная итерация!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    ну и как вы видите печка располагается на 1 эт в комнате с эркером, разделяя на кух зону (варочная поверхность) и гостиную (камин). хотя это не конечный вариант. Вопрос остается прежний. Какое отпления для наших нужд выбрать?
    сколько печка подобная стоить будет? примерно хоть?
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    У вас как то все-не то ни се.Эта печка все равно ни чего толком не обогреет.Лучше ставить две печки.А уж если одну,то хоть так что бы она еще на верху что то обогрела,и желательно-две спальни.
  9. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    да я зимой на второй этаж ни особо претендую. Обойдемся и первым :|:
    зимой планируется несколько раз на выхи приехать
    вообще, за сколько реально нагреть помещение такой печкой? или пока нагреешь уже выходные закончатся?
    я такую печку для примера привела, просто понравилась очень, и вроде подходит для данной комнаты
    есть варианты печь не посередине размещать, а к стене придвинуть
    люди, которым вся эта печная тема не особо нравится вообще поставить камин со стекл дверцей (продаются готовые, и в них заявляются немалые мщности), и пару конвекторов прикупить
    но я бы печку хотела бы
    что думаете?
  10. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Всё наоборот!Это к печке надо дом пристраивать.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если ваш дом отапливать печками,то их надо две минимум.Иначе получится как сельский вокзал-в одном углу тепло,в других еще холоднее.В том месте где ваша печь планируется-очень не удачное место для единственной печи.Хоть вам и на выходных заехать надо-но спать то где то будите?Как вариант,пока не дозрели до второй печи-поставить первую между гостинной и спальней.Тагда хоть будет с гарантией одно теплое помещение на ночь.Разделить кухню и гостинную можно каким то другим способом,например какую нибуть этажерку поставить и на нее пару книжек и кувшинчик положить.Зато в том углу около спальни получится уютный уголок для отдыха.В печь поставить большую стеклянную дверцу,тогда будет быстрее отапливатся гостинная,и при этом не пострадает теплоемкость печи.Т.е. приехав днем на дачу вы вечером ляжете в теплую постель,с теплой и встаните.В последствии при зимнем проживании можно будет печь сунуть между кухней и прихожей.Тогда у вас будет тепло и на лестнице и на кухне и туалет не вымерзнет окончательно.Стоимость печи сильно отличается от применяемых материалов и печника.Ту печь с трубой вы сможете получить "под ключь" и за 80000 и за 250000.Но разница может быть ощутима даже на ощупь.Вам же лучше обратить свой взор на отопительную печь с каминной дверцей,чем в такой дом ставить не понять зачем кухонную плиту с одной стороны,и камин которым не будите пользоватся-с другой стороны.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Миша,спорим что она возразит насчет камина?Наоборот,приезжая на"выхи",камин будет очень кстати-ты забыл что у них такая домина всего лишь для дачи
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Множество сравнений и споров о преимуществах и недостатках металлических печей, по отношению к кирпичным натолкнуло на мысль "помирить" адептов разных "станов" печей...
    Ознакомившись с Вашим проектом склоняюсь к мысли, что стоит озвучить...
    Для таких условий предлагаю такой вариант:
    печь + камин.
    Симбиоз кирпичной отопительно-варочной печи и каминной чугунной топки с облицовкой.
    Печь и камин расположены на тех же местах, как и на Ваших схемах, только печь изготавливается из кирпича, а камин, как и упомянуто выше - чугунная топка с облицовкой и конвекционным коробом пристроенные к печи.
    Дымоход камина устроен обособленным в массиве печи и идет паралельно дымоходу самой печи.
    Существенное преимущество данной конструкции в том, что и камин и печь могут топиться одновременно.
    От камина мы получаем быстрое тепло, достаточное для нагрева воздуха помещения первого этажа буквально за 1 час с минус 5 до плюс 20... Однако стены остаются холодными, и как только горение прекратиться температура упадет и возможно до нуля градусов...
    По этому топка камина не прекращается в течении 2-х часов (хотя интенсивность нужно снизить), а за это время уже печь выходит на рабочую температуру и количество аккумулированного тепла уже достаточно для отопления помещений.
    На втором этаже между спальней и холлом возможно разместить отопительный щиток, а нагрев большой спальни второго этажа возможен по средствам прокладки воздуховода поставляющего нагретый воздух от камина...
    Остальные помещения можно нагреть этой же печной конструкцией, если только вмонтировать в печь - котел и зациклить контуром с теплоносителем...
    Но думаю лучше будет тогда подумать об отдельной печи, или котле и установить его не в этом центрально-почетном месте!
    С уважением Алексей
  14. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    не надо на меня спорить с Мишей, уважаемый!
    можно просто спросить. мне то как раз очень нравиться идея иметь печку с большой стекляной дверцей, а идею камина все больше свекровь лабирует :|:
    а по поводу домины для дачи... не такой уж и большой дом... что там лишнего?
    на втором этаже будет 2 спальни и холл с эркером (поправка к плану)
    я буду от нее танцевать, только построить бы :)]
    идея перенести печку к стене между комнатой и спальней мне нравиться, и даже очень...
    на кухне построить что-то типа барной стойки, разделяющую комнату , потом на кухне итак все время тепло
    но насколько я понимаю, печка должна быть в проеме стены, чтобы обогреть и комнату и спальню? а у меня там пятая (капит) стена. че делать?
  15. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    через годик напишу, как печку построила, и все печники в этой теме будут возмущаться: "мы бы сделали лучше, а вот здесь косяк...а с нами то чего не посоветовалась? а мы то тут для чего? мы вот форум целый создали чтоб консультировать заранее, а эти ..."
  16. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    Можно сделать печь с камином.Попробую выставить фото, если получится.Так как новичек,хотя и сообщений больше 55 и срок пребывания на форуме превысил требуемый месяц.Если не получится здесь для всеобщего обозрения выставить, то вышлю по элетронке.Сам печник, печь в вашем случае можно совместить с отопительно печью.только я не делаю ее громоздкой, а ставлю камин на обычную крестьянскую плиту.Плиту заглубляю в пол на уровень колосниковой решетки.С виду напоминает французский камин.Отделка под вкус заказчика.Отопительный щиток делаю в кирпич на ребро.Каналы постепенно уменьшаю, первый самый широкий ,средний чуть мешьший и последний уже в кирпич длинной,исхожу из практики потому как наладкой промышленных котельных при бывшем союзе занимался.Отапливает такой камин три помещения холл и две спальни. Вывожу дым в одну трубу.Топится вначале камин по желанию , а потом угли ссыпаются в плиту , подбрасываются дрова и и идет чисто отопление дома.Заказчиков вожу показываю сделанную, и после общения и рецензии у хозяина не возникают дальше вопосов.остается сделать смету на материалы .Удачи Вам.
    Хочу уточнить,камин делаю открытым, удобно жарить в нем шашлыки.
