Какова стоимость временной кровли?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем stich5, 25.01.10.
  1. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Профессионалы по кровле, подскажите, сколько может стоить работа по созданию такой временной крыши.
    http://www.forumhouse.ru/attachments/forum26/191101d1263199485-.jpg
    stich5 , 25.01.10
    #1 + Цитировать
  2. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Сие сооружение для самоубийц
    alexandrtru , 25.01.10
    #2 + Цитировать
  3. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    А что посоветуете, при реконструкции крыши(переделка в мансарду), чтобы осадки не навредили
    Времянка максимум на три недели.
    stich5 , 25.01.10
    #3 + Цитировать
  4. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Летом менял крышу(10х15)-демонтаж+стропилка под плёнку с обрешёткой заняла неделю, выполнено силами двух с половиной человек:)
    alexandrtru , 27.01.10
    #4 + Цитировать
  5. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Успокоили! Но мне еще стены нужно на 1.4м поднять, для мансарды из сип панелей. Это еще + сколько времени хз.
    stich5 , 27.01.10
    #5 + Цитировать
  6. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Не парьтесь, профессионалы эту проблему решают просто и быстро. Делал реконструкцию жилого коттеджа--надстраивали этаж и без проблем.
    А то что на фотке-- хрен знает что..незачем на это деньги тратить
    Алексей ЗАО , 28.01.10
    #6 + Цитировать
  7. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    На какой фотке, на первой или второй
    stich5 , 28.01.10
    #7 + Цитировать
  8. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    На первой. Я просто не ахти какой мастер в инете рисовать, а так мог бы схематично изобразить как это делается.
    #8 + Цитировать
  9. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Фоток нет как это делается?
    stich5 , 28.01.10
    #9 + Цитировать
  10. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    И все таки как сделать правильно временную кровлю?
    stich5 , 30.01.10
    #10 + Цитировать
  11. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Не ломая старую крышу, выставляем опорные стойки по периметру стены на высоту будущего подъёма стены, сразу выводим их под уровень. Под стойки вырезаем болгаркой отверстия в старой кровле, запениваем зазоры и замазываем битумной мастикой. По стойкам пускаем обвяску из БРУСА(!)
    Потом выставляем стропила А-образной формы с двойными горизонтальными раскосинами . Подшиваемся изнутри черновой доской , укладываем внутр. слой пароизоляции и поэтапно укладываем утеплитель, сразу накрывая его наружним слоем парогидроизоляции. Накрылись. Теперь можно демонтировать старую крышу.
    Алексей ЗАО , 06.02.10
    #11 + Цитировать
Смотрите также
