Когда начать делать печь в новом доме из бруса?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Arnau, 25.01.10.
  1. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Здравствуйте!
    Я сйчас возвожу дом из профилированного бруса, надеюсь, в феврале будет готов. Это будут сруб, черновой пол, крыша из рубероида.
    Сколько должне дом выстояться, чтобы начать делать в нем крипичную печь? Сразу хочу уточнить, что в доме еще будут делаться отделка и т.д. Т.е. печь сразу топить не предполагается.
    Спасибо!
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Лучше всего до отделки,но на уровне выставления маяков.А то при большом перекосе балок вполне может оказаться что ваша потдувальная и прочистные дверцы окажутся под полом,или же наоборот-распушка над потолком.
  3. Arnau
    Arnau
    Arnau
    А сколько месяцев должно пройти до этого?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Дом у вас садиться будет около года,но это не факт что стоит забрасывать все строительство.Как пол так и потолок а также окна и двери вы сможите сделать сразу.Просто надо учитывать что дом сядет немного,обычно на 5-7 см,и исходя из этого и ставить печь.Я просто к тому говорил про маяки,что не все печники промеряют сруб.Сделают вам печь по рядом проходящей балке.а когда будите пол выравнивать(если балка криво стояла)то и окажется что печные приборы будут под полом.Я уже видел такое.Если же все более менее ровно,то при кладке надо брать в расчет и будующую усадку здания.Но на самом деле все это прикинуть и расчетать быстрее чем я вам ответ пишу.Так что просто имейте это ввиду.
  5. еня
    еня
    еня
    Печь можно делать после того как у вас будут стоять окна и дверь или летом. Не все печники будут ложить печь при нулевой или минусовой температуре. А фундамент можно под печь залить если еще нету, когда погода в плюс войдет.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
