ТА из бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем dmikhalevskiy, 28.10.21.
  1. dmikhalevskiy
    dmikhalevskiy
    dmikhalevskiy
    Нашел недорого "Трехходовой смесительный клапан термостатический Tim BL3110C04 муфтовый (НР), Ду 25". Это подойдет? :faq:
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    глянул. он больше заявлен под гвс и тп.
    Описание
    Термостатический смесительный клапан 1" Н BL3110C04 предназачен для регулирования температуры воды. Смесительные клапаны серий BL3110C — выбор номер один для бытовых систем горячего водоснабжения, требующих функции защиты от ожогов для линейных применений, и там, где используются другие устройства контроля температуры на точках водоразбора. Данная серия клапанов также применима в бытовых системах горячего водоснабжения, оснащенных HWC (циркуляцией горячей воды). Серии BL3110C подходят для систем напольного отопления в случаях, когда особое внимание уделяется температурному диапазон
  3. dmikhalevskiy
    dmikhalevskiy
    dmikhalevskiy
    Ну вроде как люди, судя по отзывам, ставят на антиконденс в подмес, а тут он чем плох, вроде то же самое... Только насос гоняет через ТА а не через байпасс...
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я сразу по клапану сказал -что не знаток тонкостей :hello:. а вот насос на со весьма желателен свой (не котловой)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  6. dmikhalevskiy
    dmikhalevskiy
    dmikhalevskiy
    Я только сейчас понял, какую глупость мы с вами все это время обсуждаем)
    Присмотритесь, пожалуйста к первой схеме. Какая такая неведомая сила должна заставить двигаться теплоноситель из ТА в СО, когда прогорит котел? :aga::aga:
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    СВОЙ насос только на со ! и это не зависит горит котел в это время или нет. гляньте мою схему. она реализована и работает в наездном варианте. получается два насосных контура та-ттк и та -со. резервный котел работает по комнатному термостату. я поэтому вас и спросил чем регулируется темп. подачи от ттк в дом. котлом напрямую -хреновато (неудобно) проверено на себе.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @dmikhalevskiy, на схеме не указана всякая мелочь в в виде фго расширительного бака и проч. разумеется есть. и по рб. -50л. не хватает при высоких температурах. буду добавлять. в системе правда антифриз.
  10. dmikhalevskiy
    dmikhalevskiy
    dmikhalevskiy
    Так у Вас на схеме как раз и нет своего ЦН на СО, если конечно, каким то образом, эту функцию не выполняет ЦН на газовом котле) Мне пока, решительно непонятно, что заставляет у вас теплоноситель двигаться из контура ТА-ТТК в СО? Единственная догадка - при работе ТТК смесительный клапан открывается в сторону обратки контура ТА-ТТК, а при работе газового котла - открывается в сторону СО, газовый выключается по температуре, нагнетаемой ТТК в СО, то есть поток теплоносителя через газовый котел идет постоянно? Что тогда заставляет смесительный менять направление потока? он с выносным датчиком?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. Причина -гк установлен в холодном месте и старт/стоп при минусе быстро уничтожит теплообменник котла.
    не совсем так. Кину несколько своих описаний работы из переписки (в кружках датчики Т* по управлению подачей с контура ттк-буфер в со. Там алгоритм по датчикам - при падении темп. в буфере ниже уставки (+/-40) подачи в дом не будет. второй датчик по темп. обратки из дома не дает перетопа.(уставка 25-35*) так же отрубает буфер от со. И ВОТ тут и получается что вместе с перекрытием крана останавливается цн. обратка остыла и по новой. т
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @dmikhalevskiy, вот классическая схема с та. как правильно. и можно добавить эк как у вас в параллель после темосмесительного.
    их там два. электронных.
  13. dmikhalevskiy
    dmikhalevskiy
    dmikhalevskiy
    Мне б не хотелось настолько усложнять. Чем больше деталей тем больше может сломаться...
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так и я шел по пути наименьших трудозатрат не теряя комфорта. мне проще на данный момент оказалось подрубить та к существующей системе и добавить электроники под свои задачи. ттк то какой ? квт ни о чем. при одинаковых квт. разница между шахтником и мелким огненным ящиком глобальна...
  15. dmikhalevskiy
    dmikhalevskiy
    dmikhalevskiy
    ТТК по принципу "заводская буржука". Сверху можно картохи пожарить, конфорка есть) Добрыня 8 NG вроде.
