Как нормально заставить промываться засыпку?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Gyugo, 25.01.10.
  1. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Есть система очистки воды скважина-насос-повыситель кислотности-обезжелезиватель (гринсанд)-уголь-ББ-УФ.
    При вскрытии баллонов с засыпкой даже после промывки обнаруживаю, что засыпка грязная (мелкие хлопья - ржавчина, чернота от марганца и пр.) Чем глубже ее копаешь - тем грязнее. Не могу понять в чем дело ... как будто засыпка не отмывается - что то ей мешает. Насос дает давление на промывку 3,5-4. Вода с насоса бежит не хуже чем 1м3 в час.
    Ступени регенерации вроде проходят отлично. В дренаж сливается грязная вода потом почище. Щелевая фильера стоит только на угольнике, с остальных снял. Засыпка в баллонах не более 2/3 его объема.
    Субъективно поток воды в дренаж с кислотника хуже чем с обезжелезивателя при обратной промывке.
  2. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Стадии регенерации клапана FGI 50-08T настроены следующим образом
    1. Обратная промывка загрузки водой 0 - 99.9 10мин
    2. Обработка загрузки раствором перманганата калия и медленная прямоточная отмывка водой 0 - 99.9 70мин
    3. Быстрая прямоточная отмывка загрузки водой 0 - 99.9 10мин
    4. Заполнение реагентного бака водой 0 - 99.9 - 8мин
    5. Заполнение реагентного бака водой 0 - 99.9 -0мин
    Стадии регенерации клапана кислотника и угольника 50-08T настроены следующим образом
    1) Продолжительность 1 стадии регенерации (в данном типе управляющего клапана не задействована) - 0мин
    2) Продолжительность 2 стадии регенерации – обратной промывки - 20мин
    3) Продолжительность 3 стадии регенерации - быстрой отмывки - 10мин
    4) Продолжительность 4 стадии регенерации (в данном типе управляющего клапана не задействована) - 0мин
    может время промывок увеличить до максимального?
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Принципиальна не продолжительность обратной промывки, а интенсивность, то есть расход воды. Для MGS в баллоне 0844 расход (поток) должен быть около 1 куб/ч. Для активированного кокосового угля - около 0,6 куб/ч. Для кальцита в зависимости от фракции мелкая - крупная от 0,8 до 1,2 куб/ч. Ограничивает поток - недопустимость выноса загрузки в дренаж. Продолжительность взрыхления - 10-14 минут.
    Времена у Вас примерно правильные.
  4. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Судя по тому, что давление на насосе не падает т.е. в начале 4, а в процессе регенерации фильтров не падает ниже 3,5 - думаю что поток воды достаточен. Либо он ограничивается чем то в самом фильтре - например загрузкой, щелевой фильерой (их я убрал), диаметром трубы на дренаж (в данном случае там стоит МП на 16), либо чем то в голове самих клапанов ...
    С насоса идет труба МП26, в дренаж примостил через фитинги МП16 (насколько я помню диаметр внутреннего отверстия фитинга на 16 не меньше, чем внутренний диаметр трубки на дренаж).
    Вот мой фильтр.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Берёте секундомер, ведро или бочку с известной ёмкостью, помощника.
    Вынимаете дренажный шланг (трубу) фильтра из приёмной дренажной трубы.
    Меряете время наполнения сосуда. Пересчитываете.
  6. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Вчера намерял дебет скважины - 2100 литров в час.
    Собрался мерить расход на регенерацию и вот к чему пришел:
    1) Кислотник вообще перестал промываться - т.е. в дренаж вода еле еле течет, очень слабой струйкой. Как восстановить его работоспособность?
    2) На выходе в дренаж стоят ограничивающие резиновые шайбочки (насколько я понял для ограничения потока) на кислотнике с индексом 700 (7,0) на угольнике и обезжелезивателе 500 (5,0) - это правильно? Может их вообще убрать? Чтобы загрузка лучше взрыхлялась.
    3) На обезжелезивателе стоит регулировочный болт (для воды проходящей мимо фильтра) так он у меня вкручен внутрь - это правильно? Может у меня часть воды проходит мимо засыпки?
    4) На каждом фильтре есть какой то пластиковый болт (на фото) и какой-то отстойник с ними что то надо делать?
  7. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Ну вы всех и прикололи со своими фильтрами... Обычно такой "разбор полетов" начинается, подразумевая, что человек знает:байпас закрыт и не протекает. А теперь трудно что-либо советовать. Я не удивлюсь, если и "головы" подключены наоборот. Я уже писала - вызовите на дом специалиста, пусть он "в живую" все посмотрит и проверит. :)
  8. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Я уже где то писал, что от нас нормальные спецы в радиусе 1000 км.
    Головы не могут быть подключены наоборот - там стрелочки. :)
    Что такое байпас я знаю.. :) А вот как устроен клапан 5000 - к сожалению нет, да и немудрено, ибо по специальности я инженер средств радио и телевидения, по факту ИТ-шник, а по хобби и необходимости приходится быть ТВС ником.
    На эти клапана есть инструкция об использовании, и то поверхностная, а вот описания устройства нет потому и вопросы такие задаю.
  9. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Вы простите, я не со зла. Мне действительно понравилось. А вдруг все действительно до смешного просто... Ведь никто не спросил: "А закрыт ли байпас?". А в практике такое довольно часто встречается. Хотя, что-то подсказывает, что все таки не окисляется железо.
  10. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    так вот в том то и дело что возможно какая то мелочь мешает им промываться (регенерироваться)... Теперь после вскрытия я точно знаю, что засыпка не регенерируется! Либо очень плохо так как там грязь. Значит есть вероятность того, что я смогу с этих фильтров получить хотя бы литр чистой воды :)
    Но не зная принципа работы клапана - разбираться придется какое то время, пока кто нибудь не даст наводку ...
  11. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    созвонился с поставщиком.
    Во первых они сказали, что на всех клапанах должны быть ограничители потока 7,0, а не 5,0 как у меня на двух клапанах. 7,0 у меня стоял только на кислотнике. Соответственно поэтому у меня плохо отмывался обезжелезиватель, т.к. гринсанд тяжелый и чтобы его поднять и отмыть нужен достаточно мощный поток воды.
    Во вторых порекомендовали для более качественной отмывки засыпки увеличить отверстия на данных ограничителях, либо вообще их убрать (что собственно я и хотел сделать), но предупредив, что нужно будет обязательно поставить щелевые фильеры! Еще предупредили, что после того как уберу ограничители - возможно наоборот сильное поднятие загрузки к самому клапану вплоть до забивки фильеры.
    А кислотник у меня перестал промываться потому что убрав фильеру и повысив проток воды (после того как я сменил насос с одной производительности на большую) - засыпка попала в каналы и не дает нормально вывести клапан в нужный режим.
    Вот так то ...
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Не повезло Вам с поставщиками...
  13. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Думаю, что Вы рано обрадовались.
  14. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Клапан кислотника отремонтировал. Все оказалось элементарно просто. Засыпка постепенно попадая в клапан "съела" покрытие пластиковое на клапане который перекрывает потоки воды. Кусок покрытия заклинил клапан. Все промыв и зачистив клапан нулевочкой - восстановил работоспособность.
    Так же промыл клапан обезжелезивателя. Туда так же попадала засыпка, но она не успела разрушить покрытие. Зато засыпка умудрилась попасть куда надо и не надо, в частности она попала под клапан байпаса и часть воды напрямую шла на выход обезжелезивателя.
    Совет всем - не убирайте фильеры, рано или поздно клапан может заклинить (либо вообще сломаться).
    Затем убрал резиновые ограничители потока. Поставил фильеры. Прорегенерировал все снова. Из минусов снятия ограничителей - увеличивается проток воды, и на регенерацию одного фильтра уходит около 1 куба воды. Но это решается просто - уменьшаем время промывки на регенерацию. Плюсы - засыпка взрыхляется просто отлично! Грязи вымылось из засыпки - мама не горюй. Время на регенерацию сократилось почти в 3 раза на кислотнике и угольнике. На обезжелезивателе минут на 10.
    Вот такой результат. Я считаю проблему промывки фильтров решенной, тема закрыта.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Пройдёт совсем немного времени, и вновь установленные верхние фильеры зарастут железистыми отложениями. Поток воды уменьшится, и фильтры снова не будут промываться. Поэтому, решение неверное!
    Правильно так:
    На дренажной линии должен стоять регулировочный шаровый кран. Регулируется поток воды при взрыхлении таким образом, чтобы загрузка не летела в дренаж. При регулировке необходимо добиться небольшого выноса мелкой фракции, затем придавить немного поток, загрузка лететь перестанет. По окончании регулировки, ручку с крана надо снять.
    Если баллон новый и не окрашен (имеет натуральный бежевый цвет), то при просвечивании ярким светом будет виден уровень подъёма загрузки при взрыхлении!
    Уровень должен быть на 7-10 см ниже точки начала сферической части баллона.
    А что касается клапанов...
    Почитайте о преимуществах клапанов Autotrol.
