Нужен совет по утеплению крыши
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Masud__Saad, 27.10.21.
  1. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
    Доброго времени суток!
    Уважаемые форумчане! Подскажите, по вопросу с утеплением крыши
    У меня летний домик, навес и гараж под одной кровлей.
    Хочу утеплить летний домик Knauf Крыша 150мм, а навес и гараж более дешёвым 50мм
    Скажите будет ли какой то негативный эффект на летний домик в плане потери тепла?
    И нужно ли утеплять нежилую часть крыши навеса?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так что утеплять будете? Чердачное помещение отапливаемое получается, если @rhsie@ утеплять собрались?
    Или чердачное перекрытие?
  3. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
    Чердак не жилой и не отапливаемы. Только чердачное покрытие
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если кровля из металла, то гараж я бы утеплил как и домик. Даже если он не отапливаемый. Для защиты от жары летом. Если не металл, то можно и тоньше. Навес, кмк, утеплять смысла нет.
  5. Masud__Saad
    Masud__Saad
    Masud__Saad
    Спасибо вам за совет) Так и сделаю)
    Для домика купил Knauf 150mm, а на гараж 100mm
