Счетчик на отопление в квартиру
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем andale, 24.01.10.
  1. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Может кто-то уже работал или устанавливал подобные счетчики в многоквартирных домах.
    Интересует только квартирный счетчик (не общедомовой).
    Какая лучше фирма изготавливает данные счетчики? Сколько стоят и какую гарантию на них дает изготовитель.
    Спасибо!
    andale , 24.01.10
    #1 + Цитировать
  2. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Я работал с такими счетчиками - ВКТ-7, если память не изменяет. Считает он приход-расход воды, температуру входа-выхода, соответственно вычисляет кол-во потребленной горячей воды и гигакаллорий. Ставится может и как многоквартирные дома, так и в частный сектор при подключении к сетям. Как установить что либо подобное в квартиру в многоквартирном доме -.
    amelin , 24.01.10
    #2 + Цитировать
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот, посмотрите http://www.karat-compact.ru/
    Только придется в квартире коллекторную разводку делать.
    efh , 24.01.10
    #3 + Цитировать
  4. C2H5-OH
    C2H5-OH
    C2H5-OH
    Черноголовка
    Существуют компактные счетчики тепла на другом принципе - площади и температура батарей. В Германии в многоквартирных домах такие на панельных радиаторах. brunatarus.ru/kat/product1.html но у нас они , кажется, не признаны. попробуйте поиском "электронный распределитель тепла или теплозатрат." sbt.siemens.ru/default.asp?trID=1262 например.
    C2H5-OH , 24.01.10
    #4 + Цитировать
  5. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Я так понял, что счетчик надо ставить один на всю квартиру.
    У меня 4-х комнатная. 5 стояков и 5 радиаторов. На одной стороне 3 радиатора и на другой 2.
    Счетчик ставится на одном из стояков (желательно с обраткой который?) и соединяет все комнаты? Или как это делается? На одной стороне один счетчик и на другой стороне один счетчик, т.к. мне сказали, что теплосети могут не согласовать проект соединения от одного стояка двух сторон квартиры?
    Коллекторную разводку делать умею.
    andale , 31.01.10
    #5 + Цитировать
  6. C2H5-OH
    C2H5-OH
    C2H5-OH
    Черноголовка
    5 стояков- значит пять счетчиков. На сколько я помню- цена такого теплосчетчика как по ссылке- карат- около т300 евро. Счетчику нужна подача и обратка с батареи.
    C2H5-OH , 31.01.10
    #6 + Цитировать
  7. ankozloff
    ankozloff
    ankozloff
    Обнинск
    На сегодняшний момент самый передовой теплосчетчик фирмы ISTA SENCONIK 2
    Надежный, как автомат Калашникова, умный как Мерседес.
    Для квартиры нужен тот, который 0.6 м куб в час. В 90% случаев ставятся на подачу.
    Если в квартире горизонтальная разводка труб, то есть без стояков, то ставиться один теплосчетчик.
    Если в квартире есть стояки, то ставиться на каждый стояк, но этот вариант не выгоден, так как через пять лет счетчик, его основную часть "голову", надо менять на новую, предписано заводом изготовителем.
    Выход-объединиться с соседями и поставить один общий на подъезд.
    Выгода ощутима, окупается примерно, у всей по разному, за 8 месяцев.
    Почему-то особой популярностью пользуются у жителей холодного региона нашей страны.
    БЕРЕГИТЕ ТЕПЛО, ЭКОНОМЬТЕ СВОИ ДЕНЬГИ!
    ankozloff , 26.11.12
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Счетчик тепла в каждую квартиру ставится, если имеется отдельный ввод на квартиру для подключения "поквартирного отопления".
    ...Система новая и для домов с общей "однотрубкой" не подходит никак! И "закладывается" на стадии проекта.
    Счетчик (-и) а такой системе, как ваша, придется ставить на каждый радиатор. (НЕ НА СТОЯК). Если найдется подходящий (-е) по чувствительности (?) и установка их будет согласована в "инстанциях".
    ..Переделку на "коллекторную" схему, как и любую переделку в ОБЩЕЙ СО необх. также согласовывать "документально".
    Lyko , 27.11.12
    #8 + Цитировать
