Сруб для бани, что лучше бревно или брус?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем step_81, 24.01.10.
  1. step_81
    step_81
    step_81
    Люберцы
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста из чего лучше построить баню из бревна или бруса. И еще, если из бревна, то сколько оптимально должен отстояться сруб и необходимо ли отстаиваться срубу из бруса?
  2. step_81
    step_81
    step_81
    Люберцы
    Диаметр бревна 25-30, что скажите стоит ставить из этого или Брус.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если субъективно, то рубленная баня конечно лучше. Если строить из бруса, то лучше из профилированного ( в конечном случае выйдет дешевле). Из нестроганного, вы экономите на монтаже стен, но отделка выйдет дороже. Любой материал естественой влажности требует требует времени на усадку. Думаю, что небольшую баню ( при соблюдении некоторых правил ) можно отделывать уже и через полгода, большую, как и дом -через 1 год. На форуме много информации по этому поводу -посмотрите.
  4. step_81
    step_81
    step_81
    Люберцы
    Извините, не понял, через полгода можно отделывать баню из бревна или из бруса. Консультировались в одной конторе и были поражены, они обещают сдать баню из бруса под ключ через месяц и говорят, что сразу же можно париться, а если строить из бревна, например размером 5 на 6,5 то необходимо для усадки минимум 3 года.
  5. ддв
    ддв
    ддв
    Ярославль
    " Разводят" вас! Вам уже Петрович ответил правильно. После таких экспресс- строек приходится потом все переделывать.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если хотите по настоящему хорошую баню, то она должна устояться, минимум 8месяцев, и то если было время сухое. Например поставили в декабре, а отделывать собрались в конце августа. То ещё можно! А так примерно год должен сруб устояться, даже из бруса. А что касается фото, так что-то не похоже, что размер 25-30см. в вершинной части. Это наверное средний!? Из бруса в итоге получиться не чуть не дешевле бревна, так как требует утепления, да и отделки больше. А сруб прострогать и стены будут смотреться красиво, да и отделывать не надо. К тому же есть ещё один существенный плюс! Всегда при необходимости можно произвести какой нибудь ремонт или хотя бы пропитать. Да и мыши не заведутся!
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Лескос, я Вас очень уважаю, так как вижу в Вас энтузиаста рубленого домостроения и сам являюсь стороником рубленных домов, но истина дороже!!
    Сам хороший рубленый сруб с шириной паз от 12 см без установки стоит о 5500 р/куб.
    Куб профилированного остроженного бруса 145х145 стоит от 7000 р/куб
    Но на баньку количество материала из бруса уйдет меньше чем рубленного бревна ( диаметром от 22 см). Соотвественно и работа подешевле. Я не говорю уже о том, что рубленную баньку придется шлифовать, конопатить и .д
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да я за сруб! Но отдаю ему предпочтение не потому что ими занимаюсь, а потому что они на много теплее бруса. Вы ведь не будете утверждать, что брус не лопается прямо по середине, и что трещины даже не бывают сквозными. Ведь такое бывает часто, особенно на солнечной стороне. И чаще это происходит с брусом 150. На 200 бывает, но реже. Да готовый сруб стоит дороже, но сборка подешевле. А за работу по сборке из бруса берут дороже, так как всё рубиться при сборке. Из бруса обычно заказывают те, кто не оставляет видимости бревна(обшивает), да те у кого денег сразу не хватает на сруб. А отделку делают поэтапно, в зависимости от денег. А в итоге получается примерно одинаково.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Внесу мои пять копеек.
    Немаловажно то, что из бруса можно заказать практически любой проект под любые размеры и любую планировку. Срубы из бревна как правило имеют набор фиксированных размеров и планировка подгоняется под них.
    И еще, брус в принципе полегче по весу получается, соответственно меньше шансов, что в будущем возникнут проблемы с фундаментом. Все ИМХО
  10. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Что то в терминалогии вашей я не совсем разберусь. Насколько я в курсе срубом называется, конструкция сложенная как из дерева, так и из бруса. Да раньше ее элементы (бревна венца), как правило рубили исключительно топором. Но основным признаком сруба является уложенные и сочлененные определенным образом в углах и стенах бревна или брусья. И неважно, что сочленения (замки) и врубки делаются сейчас цепными и торцовочными пилами. В результате все равно плучится сруб. Фраза баня из сруба или из бруса звучит нелепо. Я на форуме ее не раз встречал. Звучит примерно как "женщина намного лучше чем человек". Понятно когда человек в этом мало что понимает. Но leskos то вроде не новичок.
    Простите уши режет. Тем более вопрос то задан правильно.
    А теперь мое мнение. Брус технологичнее. Из него проще и быстрее строить.
    Особенно если строить самостоятельно. Об этом тут уже писали. Бревно в конечном итоге красивее. Хотя восприятие красоты вещь субъективная.
    Что касается усадки она дейсвительно нужна срубу как из бревна так и из бруса. Это конечно имеет отношение только к материалу естественной влажности.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вообще то сруб, это то что срублено! А брус укладывают(соединяют)! Это сейчас всё гребут под одно, если из дерева, то это сруб. А по Вашему, то и сколоченные доски в строение это сруб, так как они уложенные и сочлененные определенным образом в углах.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Словоблудие :)]
    СРУБ - Деревянное сооружение без пола, перекрытий, лестниц, дверей и оконных рам, возведенное из горизонтальных брёвен или брусьев.
  13. раскеп
    раскеп
    раскеп
    Москва-Архангельск
    Опять отдалились от темы) Вопрос - что лучше?
    Так что думаю не стоит спорить по поводу определений а высказать свою точку зрения, а автор взвесит все + и - и сделает для себя вывод.
    Моя точка зрения однозначно рубленная баня из бревна т.к. в моем понимании баня не может быть иной. Минусы дороже и дольше.
    Но если же человеку нужно быстро и подешевле то тут думаю очевидно - брус.
    А уж с точки зрения внешнего вида решит сам автор.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет, это у Вас ..блудие! Срубом стали называть, то что рубили. А уж брусья появились позже. Сейчас многие бревно называют брусом. Брус никак не может быть бревном, а только из бревна брус. Это то-же самое назвать S.., но с резиновой.
  15. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Это как раз по вашей логике если срублено топором из досок - значит это сруб. :) Я же писал, что это либо из бревна, либо из бруса если вы забыли.
