Модернизация ТИСЭ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jivoy_nic, 24.01.10.
  1. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Не нравится, что в тисэ есть щель между горизонтальными блоками, а что если спилить заднюю стенку (воторая прилегает к предыдущему блоку) и сдвинуть форму назад на толщину стенки, чтобы задний пустотообразователь упирался в переднюю стенку предыдущего блока. Заднюю стенку спилить не всю, а на высоту блока (оставить сверху перемычку), к задним рёбрам жёсткости прикрутить вертикальные уголки, чтобы они поднимались на 100-150 мм выше блока, м/д уголками в верхней части вставить распорку в ввиде шпильки, тогда форму снизу тоже распирать не будет. Только вот продльный штырь некуда будет втыкать, только если в стенку предыдущего блока, либо иметь ещё один пустотообразователь и оставлять его в предыдущем блоке.
  2. 2Vic
    2Vic
    2Vic
    Тогда придется ждать схватывания каждого предыдущего блока. Не рационально.
  3. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Почему? давление то только на продольные стенки, поперечную пустотообразователь держит, или продолные тоже не выдержат?
  4. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Эти щели можно замазать 1 ведром весь ряд и нечего модорнезировать
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы чё то модернизировать, прежде надо попробовать оригинал.
  6. Intersss
    Intersss
    Intersss
