1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Приключения Буратино 2 сезон или попытка номер 2
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Андрей143, 04.10.21.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если кто еще не знает как подключить напольный смеситель - учитесь пока живы владимирские сантехники:)] IMG_20211011_161509.jpg IMG_20211011_161527.jpg "Полупропилен" рулит:super:
    ЗЫ Горячая вода разумеется справа;) Слева сделать - ну никак рука не поворачивается. Точки на смесителях какие то - синие, красные - нафига они там нарисованы:faq: И на всех смесителях так подключено...
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    По грунтам по всем доступным признакам - на участке глина как минимум тугопластичная, а возможно и твердая. Миксера при заливке не продавливали даже верхний слой, только остатки бурения, что не смогли убрать бетонщики. Попробовал покидать лопатой - едва не сломал. Насыпную - только топором рубить. Т. е. по сваям скорее всего имеем приличный перезаклад. Бетонщик на вскидку дает 100т несущую способность одной сваи. По таблице из учебника "Механика грунтов" Далматов 1988г (я по нему учился в политехе) :) Имеем 5м глубина 500мм свая глина тугопластичная 62кг/см2 - площадь пятки сваи 2000см2 - примерно 120тонн несущая способность. Расчетная нагрузка 30тонн.
    Видел видео испытаний буронабивных свай 800мм 18м глубины на 425тонн. По той же таблице, хоть она для забивных - 20м песок крупный 85кг/см2 - 5000см2 пятка сваи - 425000кг.
    На прежнем доме результаты динамических испытаний показали 50т для сваи 10м 30*30см. Опять смотрим ту же таблицу 6м (3-4 м насыпь не в счет) 900см2 на 65кг/см2 тугопластичная глина 58т.
    Т. е. таблице вполне можно доверять...
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "Зандини" говорящий брэнд - под ним можно предлагать большинство товаров и услуг на нынешнем рынке. Для унитаза ваще подходит - долго думать не надо откуда корень слова взялся.
    Вспомнилось, как шевроле ланос сначала хотели выпустить на рынок, как дэу калос (от греческого calos - прекрасный). Но маркетологи решили, что для российского рынка такое название не очень благозвучно:)]
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Судить о глине/суглинке в её сухом состоянии нельзя. Да и по разрезу слои могут резко отличаться пластичностью.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    но рено это не остановило :aga:
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    По этим сваям проходит даже мягкопластичная глина и ещё более слабый грунт. Почти все кроме плывуна, торфяника и болота. По несущей способности имею ввиду. Требуется 13,5кг/см2 на глубине 5м. Или 1350кПа
    Зы а так нет в жизни счастья - никак не определить сколько вешать в граммах. Почти невыполнимая задача сделать фундамент точно без запаса. Мы истратили 300 тыр на сваи. Можно сделать геологию, проект, испытания свай. И сваи за 150 тыр. В итоге будет те же 300тыр. Только дольше и от той же нагрузки фундамент будет бОльшие подвижки давать.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Стройка стоит. Бригадир в нерабочем состоянии. Подсобники сами не работают. Сегодня застал такую картину - IMG_20211016_130812.jpg Каркасы стоят, щиты недоделаны. Заливка планировалась в пятницу край:no:
    IMG_20211016_131214.jpg Примеряю домик фасад11.jpg фасадбок.jpg Получается домище:)
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Крайне неприятно... Приезжаешь с настроем увидет определённый результат, а там...
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Бери эти этапы в свои руки:pioner: - это ж не плитку переложить:nono:...
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дык, итак сижу голову ломаю, как колонны залить. Объем 5м3 24шт. поле 12м*15м. Самая высокая 1,7м. Миксер между колоннами не проходит. Только крайние достанет.
    Варианты - 1) беспроблемный - кран с колокольчиком 8800р.
    2) бюджетный - аренда мототачки 1800р. - нужно делать трап. Ширина тачки 74см. Трап из 4х 200*50 досок с бортами, чтоб не спрыгнула.
    3) супербюджет - сказать заливайте ведрами как хотите (можно попасть на простой миксера)
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Главного не видно - хорошо ли землю от колонн убрали и нет ли земли и цементного молочка на стыках бетонирования:nono:.
    Я б из колокольчика лил:pioner:.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ничего не сделано - даже не притрагивались. Только каркасы вязали и щиты колотили. Земля как была вокруг отверстий.
    Чистить мет. щетками будущие стыки?
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Проследи, пистон вставь. Ты же Заказчик:super:, который им деньги платит:nono:.
    На фиг тебе такой бригадир, который сроки/обязательства не держит:no: - штрафуй... или гони:um:.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Спокойнее однозначно - наверное стоит свои нервы поберечь:faq:
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Заливал пол товарным раствором с фиброй 6.5 м3. 3 таджика и 2 миксера 3 м3 и 3.4 м3 с интервалом 3 часа. для приема бетона емкость - на фото. Все делается легко и не принужденно. Только пол надо еще выровнять в плоскость - с колоннами думаю будет быстрее. Подъехал первый миксер, слился в емкость - ребята забегали - когда разнесли половину - позвонил и выехал второй миксер, ребята успели перекурить, перекусить и погнали раскидывать второй миксер. Так же заливал лестницы и прочее - что нельзя уже сделать колокольчиком и бетононасосом. Все что до 7м3 можно смело делать ведрами и руками 3-4 спортивных узбеков.
