Какая альтернатива таблетированной соли?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Дмитрий- Митрей, 23.01.10.
  1. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    Фильтр "Гейзер" серии AQUACHIEF с автоматическим управляющим клапаном. Регенерация по таймеру раз в неделю раствором таблетированной поваренной соли. Проблема в том, что в нашем регионе таблет. соли в продаже нет, надо заказывать, цена возрастает в 2 раза за счет транспортных расходов. Пытался засыпать в регенерационный бак соль "Экстра", но она оседает на дно бака и забивает решетку, потом замучался её оттуда извлекать. Может кто знает, какой солью можно заменить таблетированную соль?
  2. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Иодированной солью нельзя Поробуйте достать каменную соль грубого помола , я такую засыпаю - нормально
  3. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Экстру я специально подбирал не йодированную, но она оседает ниже решетки бака и забивает все трубки.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Чтобы каменная соль растворялась, надо её перемешивать. Это можно делать при помощи воздуха. Аквариумный компрессор, трубки на дно солевого бака.
  5. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Я так понимаю, что тогда смысла нет засыпать мелкую "Экстру"? Подойдет обычная каменная соль украинского производства? Только придется расчитывать сколько её надо засыпать на одну регенерацию.
  6. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    По моему Соликамск ближе:)
  7. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Сколько здесь живу, каменная соль (сiль) только украинского призводства, соликамской не видел. А таблетированную заказывал, то она мозырская (Белоруссия).
  8. WanGraf
    WanGraf
    WanGraf
    Гость
    Если забивает решетку колодца - попробуйте обернуть решетку колодца женскими колготками (100 den). Если есть фальш дно то его тоже желательно тоже обмотать теми же самыми колготками.
  9. Alex_bor1
    Alex_bor1
    Alex_bor1
    Жуковский Московской области
    Здравствуйте!
    Фильтру нужна не соль, а ее насыщенный водный раствор. По-этому можно приготовить такой раствор на плите, всыпая "Экстру" в горячую воду до тех пор, пока она не перестанет растворяться. Правда перед заливкой в солевой бак, наверное, лучше раствор охладить.
  10. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Я этот вариант продумывал. Но.. Дело в том, что автоматическая "голова" фильтра сама закачивает в регенерационный бак воду для растворения соли. Поэтому перед заливкой рассола эту воду придется сливать, а учитывая размеры, объем и конструкцию солевого бака это не так просто, тем более каждую неделю.
  11. Alex_bor1
    Alex_bor1
    Alex_bor1
    Здравствуйте!
    Мой совет имел более теоретический характер. А с точки зрения практической, более действенным представляется способ, связанный с колготками. Сколько ден? Не знаю. Но думаю, что если экстру насыпать в колготки и помещать прямо на фальш-дно солевого бака - это действенный способ.
    Спасибо.
  12. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Вот действительно разумное решение, которое стоит испробовать в качестве эксперимента. Только попробую с обычной каменной соли в колготки, так как она в воде более рыхлая и не будет сваливаться в глинистый конгломерат.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Главное не забудьте перед загрузкой соли колготки вывернуть наизнанку.:)]
    Правильная идея была высказана по поводу использования аквариумного компрессора. Развиваем мысль автора.
    Положите на самое дно солевого бака аквариумный компрессор. К нему можно присоединить перфорированный шланг или трубку для равномерного распределения пузырьков по периметру дна. Компрессор будет включаться от микропереключателя (у Clack и у GW осмоникса есть такие штатные прибамбасы и есть места для их крепления) и работать только на период регенерации. На фальш-дно кладёте инертный материал (ткань полипропилен, полиэстер)
    и насыпаете соль.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Только не надо класть на дно бака аквариумный компрессор, а то будет короткое замыкание. А вот трубочки от компрессора, расположенного чуть выше солевого бака, надо завести под фальшпол.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    "Положите на самое дно солевого бака аквариумный компрессор."
    Хорошо, что поправили, а то как думал, так и написал. Народ грамотный, разберётся. Но действительно, вдруг кто поймёт буквально?
