Не греет после установки гидрострелки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vitosbbc, 20.09.21.
  1. Vitosbbc
    Vitosbbc
    Vitosbbc
    Кушва
    на котле выставлено 80 градусов в самой гидрострелка рукой ее трогал она немного тёплая. Прои отключении насосов температура в гс поднимается
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Vitosbbc, вот это ФГО - они могут быть забиты. Скорее всего и установлены неправильно
    А фото коллектора ТП покажите
  3. Vitosbbc
    Vitosbbc
    Vitosbbc
    Кушва
    это фильтры грубой очистки новые только установленные и установлены правильно.
    коллектрор тп скину минут через 20
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а как вы это поняли? по правильному их надо ставить в другую сторону или на горизонтальном участке трубопровода
    правда бывают еще фильтры с инвертором
  5. Vitosbbc
    Vitosbbc
    Vitosbbc
    Кушва
    На самих фильтрах есть стрелка направления потней и поставил
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    кроме направления - там есть еще и требования к установке самого корпуса фильтра - в инструкции должно быть написано
    А у вас похоже теплоноситель с 80гр в теплый пол загоняется - там можно и теплый пол поломать
    А температура поверхности пола какая? У вас же там где ТП жара должна быть
    И то что из обратки идет теплая вода объяснимо - все уходит на прогрев стяжки ТП
  7. Vitosbbc
    Vitosbbc
    Vitosbbc
    Кушва
    Да не загоняет туда 80 градусов. Что вы? Если бы туда гнало 80 градусов рукой ощутимо бы было натколлекторе на самом полу на трубах. Нету там 80. В том и проблема с котла выходит 80 в гс еле тёплая все ни радиаторы ни тп не греют за сутки бы уже пекло было в доме если бы подавалось как положено
    у меня конечно предопржение что насос котла не качает как нужно и из-за этого теплоноситель успевает в гс перемешаться с еле подаваемым 80 градусов и то что качают 2 др насоса уже остывшая и получается но это только мои домыслы конечно.
    Если я врежу ещё 1 насос между котлом и гс можно так или я убью насос в котле?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не сразу
    тогда вопрос - куда деваются эти 80 гр?
    надо разобраться сначала в чем дело - может лучше гидрострелку выкинуть
    с чего это ему не качать как нужно - тут минимальное сопротивление через ГС
    А на котле не видно что там происходит - как часто тены включатся?
    А насосы на линиях правильно подключены? не в противоток?
    Теоретически может быть проблема несогласованной работы насосов - когда они друг другу мешают
    Попробуйте выключить насосы на линиях - прогреется ГС или нет? А потом насосы по одному включайте
    А насос то в котле вообще гудит? Если предположить что с насосом что-то не то - то выходной патрубок котла будет нагревать все равно
  9. Vitosbbc
    Vitosbbc
    Vitosbbc
    Кушва
    пробовал выключал гс начинает прогреваться до горяча рука не терпит при вклбчении насоса 1 любого начинает остывать ощутимо.
    Насосы поставлены не в противоток.
    Тени включаются не часто а даже редко и на 2-4квт для подогрева до 80 градусов
    да я рад выкинуть ее но как мне разделить чтобы и на коллектор радиаторов и на коллектор тёплого пола. гс думал решу этот вопрос а по факту головная боль а на дворе сентябрь нужно экстренно решать
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну если редко - значит нет теплосъема
    попробуйте включить только насос на радиаторы - они должны быстро прогреться. ГС будет остывать какое-то время
    Тут не быстрые процессы, особенно с ТП
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Выглядит так, как если бы не хватает производительности котла на ваше помещение. Дом - уже прогрелся? Какая температура в доме.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это означает что котловой насос работает
  13. Vitosbbc
    Vitosbbc
    Vitosbbc
    Кушва
    Дом да пригретый живем постоянно. До установки гс котёл работал напрямую на коллектор тп работало все хорошо.
    Думаю может мне 1 насосом 25/6 гонять носитель и по радиатором и по тп но тогда не смогу понизить температуру на тп. И проучится что опять насос будет стоять и гонять совместно с насосом котла
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    попробуйте сначала систему запустить с с Т=80гр с одним радиаторным насосом и через полчасика напишите о результатах
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    При монтаже - не могли плохо сварить трубы между гидрострелкой и котлом (заузив просвет)?
