Септик: пластик или стеклопластик?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вечное Лето, 22.01.10.
  1. Вечное Лето
    Вечное Лето
    Вечное Лето
    Уважаемые !
    Не нашел подобной темы. Предлагаю обсудить (+) и (-) пластиковых и стеклопластиковых емкостей для септиков. Как я понимаю:
    Пластик :
    + дешевле
    + менее хрупкий
    - боится грызунов
    - возможно сдавливание при ошибках при монтаже
    Стеклопластик:
    + достаточно крепкий
    + грызуноустойчивость
    - имеет место эффект осмоса
    Что думают гуру ?
  2. jim
    jim
    jim
    Я не Гуру, но, стелопластик - хрупкий, пластик - не знаю, а вот ПНД можно сваривать, он эластичен. Вопрос интересный, ждем Гуру. Почему разные производители септиков делают из разных материалов? Ведь лучший то какой-то один.
  3. Вечное Лето
    Вечное Лето
    Вечное Лето
    Я думаю, что именно септики большинство фирм изготавливает что называется, "в том числе". Позволяет технология сделать что-то похожее на септик - давайте попробуем. Авось получится продать. Исключительно ИМХО. Обидеть никого конечно, не хочу.
  4. jim
    jim
    jim
    Отнюдь. Тот же "Тритон" делает .. тучу всяких пром. емкостей, хотя м.б., что именно септики в обороте занимают небольшой процент.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Делаем септики из ПЭНД (морозоустойчивого). Из всех пластиков выбрал именно его потому что: - морозоустойчивый, при минус 35 гнется и не ломается, минус - не любит солнца и жару, крышка на септике теряет вид - провисает. Но недавно нашел выход, можно приварить полимерный люк, он тоже из ПЭНД, по крайней мере тот что делают у нас. (фото)
    К ПЭНД очень хорошо привариваются черные трубы для наружных работ, они тоже из ПЭНД.
    Не слышал чтобы ПЭНД боится грызунов.
    Перейти на другой пластик можно в один день. Разницы в работе нет.
    Почему другие делают из полипропилена понятно - к нему привариваются серые трубы из ПП. А вот почему делают из стеклопластика, не знаю в чем его преимущества.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Стеклопластик более устойчив к давлению грунта - поэтому септик можно зарыть и на 3 метра (ИМХО).
    Мы свои АУ делаем из ПНД (полиэтилен низкого давления). Отличный не хрупкий и морозоустойчивый материал. Устойчивый к агрессивным средам. Мыши его не едят. Легкий - что монтаж радикально упрощает. Но закапывать глубже чем на метр восемьдесят не беремся - во первых неудобство обслуживания - во вторых давление грунта.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я септики закапываю на 220см., а колодцы на 6 метров. Копал сам, спускался и смотрел давление грунта. С ребрами жесткости держит нормально.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Тут еще толщина материала роль играет. Ну и конструкция - наличие внешних и внутренних ребер жесткости.
  9. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    А вот у меня тоже вопрос на эту тему к ГУРУ.
    Прошлым летом поставил септики из полиэтилена, производства "АНИОН". В одном из них уже после установки обнаружилась трещина по дну. Всё, что я смог сделать, это приподнять его и подвести под дно лист гидроизола. Он типа прилип. Изнутри залил герметиком - просто для самоуспокоения. Но этой зимой выяснилось, что трещина все-таки течет: стоков не было, и именно в треснутой емкости уровень жидкости упал сильно ниже переливных труб. :(
    Так вот, вопрос: ЧЕМ МОЖНО ЗАДЕЛАТЬ ТРЕЩИНУ В ПОЛИЭТИЛЕНЕ, КОГДА СНАРУЖИ НА НЕЕ ДАВИТ ВОДА? (дно септика ниже УГВ). Может, залить расплавленным полиэтиленом? У меня остались высверленные куски. А как его плавить? Или есть мастика какая-нть? Подскажите! Заранее благодарен
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ни мастики, герметики, клеи ничего хорошо не держит. Единственный способ ремонта это пайка. Возьмите (т.к. проф. инструмента нет) паяльник и расплавляя края заделываете шель. Но в Вашем случае ничего не поможет, т.к. ремонтное место должно быть абсолютно, идеально сухим, а у Вас оно находится в воде.
  11. Вечное Лето
    Вечное Лето
    Вечное Лето
    ИМХО, или суперклей хороший (типа 3М) или без шансов снаружи отремонтировать. А какая длина трещины ?
  12. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Неужели вода помешает пайке? Это печально :(
    Но у меня еще была такая мысль: поскольку трещина по дну, то взять и радикально залить чем-нибудь всё дно, толстым слоем. То есть, как бы сделать второе дно. Вот только чем залить? Не бетоном же ...
    Подскажите, пожалуйста, если есть какие идеи на этот счет!
    Про клеи мне уже всё объяснили - не годится :( ... А трещина - сантиметров 50.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У Вас же есть куски пластика, попробуйте поэксперементировать с клеями, я не смог найти. Но если место склейки будет сырое, то вода пройдет как бы не было хорошо склеено.
    Место сваривания может держать воду при небольшой нагрузке, а при увеличении давления начинает пропускать.
    А с бетоном возможно что получиться, т.к. бетона надо немного, то с помощью разных присадок можно сделать его водоупорным, затем по сухому бетону пройти мастиками и сверху мастику прижать снова бетоном. Слои бетона можно делать небольшие см. по 5.
  14. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Слушайте, а вот про многослойный бетон - это мысль! Спасибо! Главное при этом - чтобы мастика обеспечила его сцепление со стенками емкости (то есть, чтобы вода не приподняла эту "пробку" со дна).
    Самое трудное будет вылить первый слой - ведь в него будет подсачиваться вода! ... может, даже лучше начать со слоя мастики? Хотя ее тоже размоет...
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сообщите на каком уровне стоит вода, считая от дна емкости. Какой размер емкости.
