Переделать устаревшую обвязку котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем megamozg169, 11.09.21.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Сложно было... но смогли! :aga:
  2. megamozg169
    megamozg169
    megamozg169
    Именно так они в самом начале и собирались переделать, на котле. Но так и не сделали, я не стал настаивать.
    Обоснование, типа что так проще насосу прокачивать воду, она заходит снизу и сразу так как теплее, поднимается вверх и устремляется на выход радиатора. А если наоборот, то насосу как бы придется преодолевать дополнительное сопротивление, когда вода сверху будет заходить и противоестественно устремляться на выход вниз.
    Это не мои мысли.
    Направление в клапанах будет наоборот не по стрелке. Я сопоставлю, что легче сделать, поменять на всех радиаторах. Или на котле плюс перевернуть клапана а обратную, да я их хотел бы вообще на новые поменять.
    Но при этом, действительно, насосу тяжелее так сказать будет. По магистралям то ничего не поменяется. А в сам радиаторы вода все равно будет заходить при том же открытии клапанов регулировочных?
    Ну или надо немного заново их порегулировать наверное?
  3. megamozg169
    megamozg169
    megamozg169
    Это увеличит эффективность каждого радиатора, согласен на все сто
    Но ведь это не устранит проблему с дубовым способом балансировки контуров, когда я стараюсь придавить второй этаж, чтоб больше шло на первый.
    В этом направлении какие могут быть советы? Из вариантов, что я описал сам в стартовом сообщении или что то ещё.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    для справки, как только вода попала в радиатор - она начинает остывать и опускаться вниз, к обратке.
    вся ЕЦ на этом работает.
    как бы вам сказать, вопрос сколько вы хотите вложить в систему и насколько глубоко реконструировать ?
    коллекторная схема это конечно прикольно, но там есть свои минусы.
    я бы начал с перекидывания подачи обратки, установки клапанов правильно, если не сильно помогло перепаял бы всю двухтрубку правильно с соблюдением диаметров, ну или на мпл прессе бы собрал (пп паять вообще не люблю, бее)
  5. megamozg169
    megamozg169
    megamozg169
    Спасибо за справку, за подсказки.
    Но трубы менять, вот именно это не входит в мои планы, так как они скрыты.
    Всё, что я могу поменять, это обвязка радиаторов и обвязка котла.
    Вложить тысяч 40. Максимум
    Но это при уверенности, что новый узел от валтек, даст мне больший комфорт или бОльшую сбалансированность.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык балансировочники то вы куда собираетесь врезать ?
    или коллектор как примостырить ?
    я точно не уверен, но за 40 тр можно всю систему перепаять.
    вам бы к специалисту по месту обратится, а не к экстрасенсам.
    в живую всё лучше видно.
  7. megamozg169
    megamozg169
    megamozg169
    Понятно, что по фото сложно всё оценить.
    Под котлом место есть для узла того же валтек. В нем уже есть всё, что нужно, в сборе. Как я понимаю.
    Но они есть трёх разновидностей, не считая материала изготовления.
    Вот мне бы хотелось разницу узнать между ними. В оф поддержку валтек что ли написать
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а обвязка у вас на первом фото ? 2 П образных краника ?
    вы к этим тройникам 32 мм подведите.
  9. megamozg169
    megamozg169
    megamozg169
    Да, две пары кранов это и есть обвязка.
    Вы имеете ввиду, к ним от кола сверху не 25 а 32 трубой? Там расстояние около 80 см.
    Точно есть смысл? Ведь как мне исполнитель этого всего говорил, диаметр трубы внутри теплообменника все равно маленький.
  10. megamozg169
    megamozg169
    megamozg169
    Что означает, установка клапанов правильно? Имеется в виду, чтобы вода шла по направлению стрелки?
    Или ещё какие то условия.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    хуже того, он не только говорил, но и сделал, результат вы видите.
    сделайте 32 мм.
    да. против шерсти клапана могут стучать и сильно редуцировать проток.
  12. megamozg169
    megamozg169
    megamozg169
    Понятно! Спасибо большое!
    Ну а для плавной регулировки, задавливания второго этажа, что сейчас я делаю шаровым краном, для чего он не предназначен, поставлю я тогда термостатический клапан 3/4 ?
    На подачу или обратку под котлом? Или на обе?
    Потом может поставлю головку с радио датчиком, который размещу на втором этаже в контрольной комнате.
    А пока что хоть чтобы плавно мочь заужать поток, подконтрольно.
  13. megamozg169
    megamozg169
    megamozg169
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    всё равно, только по стрелке правильно)
    Поставьте настроечник на 3/4 на обратку, он дешевле.
  15. megamozg169
    megamozg169
    megamozg169
    а если вот этот? Только там говорится, что нужен гидравлический расчет. Но мне его не у кого заказать. Опытным путем потом крутить
