1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Подключение УЗО
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rjycnfynby, 22.01.10.
  1. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть-ли смысл ставить УЗО на линию розеточной сети для подключения в ванной стиральной машинки в хрущёвке с двухпроводной сетью. Приобрёл УЗО "Берегун" 30мА подскажите к каким контактам какие проводники подключать? На УЗО 2-сверху, 2-снизу. Заранее спасибо.
  2. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    УЗО нужно чтоб не ударило... Вот и думайте нужно оно вам или нет.
    А два разъема соответственно для : вход - выход фаза и вход-выход ноль. Только нужно подключать и то и другое иначе будет выбивать всегда УЗО.
    А вообще для стиралки -лучше ОТДЕЛЬНЫЙ автомат и провод к щитку.
  3. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Спасибо за ответ, но на самом УЗО не указано где ноль, а где фаза. Как определить?
  4. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Может есть маркировка "L" и "N"? Или 1 2 3 4
  5. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Нет ничего не указано.
  6. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Ну тогда как правило сверху вход, снизу выход
    Ну как же нет, а схема как же. Стрелочками показано
  7. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    У меня второй вариант изображения, но под кнопкой ТЕСТ схемы нет?! Может это дифавтомат?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
