Утепление потолка в гараже изнутри
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ПапаСэрж, 04.09.21.
  1. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Стены гаража бетонные, перекрытие бетонные плиты, лежащие на рельсах. Как утеплить мне потолок- думал ниже рельс намродвесах осб закрепить как подвесной потолок. А над этим к бетонному потолку приклеить ППС, а рельсы как укрыть? Думал может полинором укрыть ? У нас зимой до минус сорока бывает
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно правильнее снаружи. Но что есть - то есть. :(
    К бетону эппс приклеивается. Рельсы, то же обклеиваются, проклеиваются - по возможности. Можно обойти, как бы обернуть эпппсом, если плохо приклеивается к ним- то есть к плитам, вплотную к рельсам приклеиваеся эппс, затем обклеивается слоями, полосками эппса, рельса, переходя на другую сторону, где плита- и всё склеиватся вместе- до рельсы, на рельсе, и после рельсы. Повозиться конечно нужно. Приклеить на пену.
    К бетону можно на прозрачный клей для эппса.
    У нас (московск. обл) делали подвесной потолок утепленный, на небольшом промежутке от бетонных плит- типа такой антресольки. Там и воздушный промежуток образуется и проветривается.
    Если у вас сильные морозы- то утеплять нужно хорошо- очень возможно на всю высоту рельсов и еще слой эппса ниже рельсов.
    И стены то же нужно. :)
    А как у вас рельсы расположены?
    Наружу выходят?
  3. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    А за полинор что сказать можете? Альтернатива он эппсу или нет?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Насчет альтернативы - не скажу. Не было сравнений как говориться "в лоб".:):(
    Но наносить на потолок, из баллона может быть очень неудобно. Да и опыт нужен нанести ровным слоем.
    Вы можете использовать и жесткий эппс и полинор в баллонах. Где какой удобнее и лучше. Такая комбинация даст хороший результат. :)
  5. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Спасибо, а по подвалу можете подсказать ещё. Подвал стены из кирпича, за ними земля. Кирпич мокнет от земли в теплое время года, конденсат на потолке. Пол забетонировал. Стены как то можно гидроизолировать изнутри? На этот мокрый кирпич может есть какая то гидроизоляция эффективная? Или на пену например эппс приклеить?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По подвалу- хорошо бы фото увидеть- как он сделан.
    Очень вероятно у вас конденсат.
  7. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Фото завтра только. Да конденсат. Это 3 этаж вниз в гараже, под трёхкомнатой. Стены кирпич. Перекрытие бетонная плита. Над ней 12 см эппс и 5 см бетонная стяжка. Люк 100 мм эппс. Я думаю тепло через него попадает. Все в конденсате внутри. Глубина погреба от уровня пола гаража метра 4
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Случайно не тот гараж где смотровую яму делали?
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Потолок бетонный не надо утеплять, надо гидроизолировать, чтобы на нём не конденсировалась влага из тёплого помещения. А потолок делать из листов ОСБ удобнее всего. А там уж чем хотите теплоизолируйте.
  10. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Да да он
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделайте подробные фото, всего что можете- и внутри и снаружи и люка и толщину перекрытия и что там у вас с вентиляцией то же покажите.
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Добрый день. Можно обеспылить и нанести Полинор. Если все по инструкции сделаете, то напылить проще, чем клеить листы на потолок. Утепляйте с заходом на рельсы. Угловая насадка и огнезащитный состав намного упростят работу и обезопасит теплоизоляцию от случайной искры.
  13. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Вентиляция две трубы 110 мм, ва одной вентилятор. Закрыты заглушками
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напомните - это действительно так?
    Значит-
    - недостаточная термоизоляция этого помещения от помещения сверху - которое сообщается с наружным воздухом
    - есть пути (и видно приличные) попадания температуры снаружи в ваш погреб. Это различные большие щели, большие неплотности, может через трубы, может вы вентилятор включаете, открываете люк.
    Глубина у вас хорошая - с такой глубиной обычно вопросов не возникает. Но у вас видно имеется выше написанное- что ухудшает микроклимат в погребе.
  15. ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    ПапаСэрж
    Да слой эппс и бетона такой. Вентиляцию не включаю чтоб теплый, воздух не пошел в погреб. Я думаю тепло попадает через трубы, надо их еще и изнутри закрыть заглушками, и через примыкания люка. Плюс пол был земляной влажный. Сейчас залил бетоном в субботу
