Фотоотчет по замене напольного котла на настенный
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Jheka, 01.09.21.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    С чего бы вдруг 4321 будет круче 2107?..она такая же..просто стоит дороже..почему то.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если надо управлять одним прямым контуром и ГВС, то 2107 справится с этой задачей лучше. ;) Так что считать более крутым?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но мы уводим разговор слишком в сторону.
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, с вашего позволения продолжу.
    Погода в московском регионе явно холоднее чем должна быть в сентябре, что очень здорово стимулирует.
    За пятницу по совету @Mijjgan, переделал обратку на участке гидрострелка-котел - убрал с нее грязевик и получился вполне аккуратный узел.
    в процессе монтажа выяснилось что обратка с котла люфтит, подтягивать нечего, принято решение монтировать далее.
    соединил обратку
    далее соединил РБ
    Для стабильного электроснабжения в Леруа куплен стабилизатор на 550 вт (4 насоса с максимальной мощностью 150 вт)
    от него кабель пойдет к щиту, на каждый насос свой автомат на 6А + 6А на ZONT
    В увлекательную субботу были гидравлические испытания, почти все американки потекли, затягивать пришлось очень сильно, на одной смесительной группе не хватало резьбы, пришлось использовать две прокладки, прокладку взял родную от насоса, но она резиновая... на холодную держит давление.
    Сейчас в системе 1,5 атм, при опрессовке выяснилась неприятная ситуация - течет сварной шов коллектора Meibes
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Краны переверните американкой к котлу.
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    по логике согласен, но что б не плодить бОльшее количество резьбовых соединений (нипеля НР-ВР нет у меня и быстро купить не смог) поставил так. А так с замечанием согласен.
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    От стабилизатора до щитка пробросил кабель 3*1,5, к насосам пойдут 3*0,75
    по щитку выходит такая компоновка, кстати на зонте есть некоторое количество реле, но к сожалению я пока крайне смутно понимаю как его расключать.
    по щиту - 3 насоса - три автомата, один на котел, и последний на блок питания Zont-a
    Сегодня вечером расключу и хочу прокрутить насосы, у котла недоделан дымоход, не знаю как правильно включать котел, течет сварной шов и швах с автоматикой - это из текущих проблем которые предстоит решить.
    это подводка к насосам
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    1реле- на насос прямой групы
    2реле- на насос 2-й группы..с подмесом
    3реле- на сервопривод 2-й группы..с подмесом -открывать
    4реле- на сервопривод 2-й группы..с подмесом -закрывать
    5реле- на сервопривод 3-й группы..с подмесом -открывать
    6реле- на сервопривод 3-й группы..с подмесом -закрывать
    ну и насос этой группы либо в розетку..либо через промежуточное реле к любому из универсальных входов-выходов
    в идеале лучше всех потребителей подключать через промежуточное реле...но места у Вас в шкафчике маловато для такого их количества (7шт.)
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    беда...:(..где группу брали?..что поставщик говорит?
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Это очень интересная информация, но чувствую буду настройкой заниматься после хотяб примитивного и уверенного пуска.
    Брал в Лунде, говорят начала рекламационную кампанию и обратились к поставщику - ООО Фламко РУС
  11. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    За вчера удалось собрать электрический щит
    Как и говорил ранее, три насоса - три автомата + один на котел + один на зонт.
    Zont стоит для красоты, пока никак не подключен.
    Далее прокрутил три насоса, один правда встал в ошибку, включил-выключил и все работает. Код не помню, но в расшифровке ошибка по питанию. В среднем потребление в авторежиме 4 вт.
    После запуска насосов автоспускники эффективно начала травить воздух.
    Далее эпопея с дымоходом, куплены штаны, метр трубы и на рынке заказан переход 80-135мм.
    Переход весьма посредственного качества, но лучше варианта не нашел.
    Забор воздуха будет осуществляться с помещения, будет установлен уголок, что бы котел с потолка на сосал пыль. В смежное помещение с котельной организован приток воздуха.
    При наличии конденсата на трубе 135мм установлен слив. Уклон трубы сделан от котла
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    По информации от продавца, дефект на насосной группе поставщик признал, обратный патрубок обещают поменять.
    Вчера решил включить котел, формально все присоединено, давление в системе 1,5-1,6 атм.
    Котел включился быстро, включилась горелка и подсос воздуха, но циркуляционный котловой насос не работал, но при этом он нагрелся очень ощутимо.
    Запустил программу по удалению воздуха (идет минут 30), снова включаю, снова горелка работает, дважды были скачки давления в системе, насос огненный, но участок подачи до гидрострелки холодный, как впрочем и обратка.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Jheka, открутить центральную гайку на насосе и провернуть вал отвёрткой
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И как можно быстрее, а то спалите насос, а мы виноватыми себя чувствовать будем:)
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    ладно - ладно, я вчера так два раза делал)
    гайку откручу.
    Если в настройках стоит и гвс и отопление, но при этом бойлера косвенного нагрева нет, с теплообменником ничего не будет?
    Вчера открыл обратку на косвенник (просто кран стоит) - был холодная вода с большим количеством воздуха.
