1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Деревянные перекрытия по стальным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tiger, 21.01.10.
  1. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Доброго всем времени!
    Обдумывается идея комбинированных перекрытий, то есть, опорные балки - металлические (швеллер, 2тавр), а сам настил пола - дерево.
    Какие видятся плюсы
    1. меньшее сечение балки при той же прочности (уменьшается толщина перекрытия, что актуально для потолка 1 этажа :))
    2. меньшая пожароопасность - в самом нехорошем случае не рушится полностью пол-потолок (конечно, в случае негорючих стен)
    3. возможность значительно укрепить конструкцию дома. К примеру, перекрытый от стены до стены 1 этаж (потолок) с использованием двутавра с приваренными раскосами создаст жесткий каркас, что крепко свяжет все стены (можно приварить концы двутавра к арматуре армопояса)
    Из минусов видится коррозия в случае пола 1 этажа, но имхо такое, что обмазанные невысыхающим антикором (пушечное сало, графитная смазка и пр.) балки переживут не только 2012 год, но и дотянут до необходимости сноса дома
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Сомнительная идея.
    1. Большой вопрос. Мет. балки, как изделия тонкостенные, имеют не слишком хорошую устойчивость. Поэтому, из условия устойчивости, приходится повышать на несколько шагов № сечения по сравненнию с тем, которое требуется по прочности.
    2. Предел огнестойкости деревянных конструкций выше, чем металлических.
    3. Для нормальной конструкции дома это не требуется.
    Минусы - большой собственный вес, сложней монтаж, шаг балок не увеличить из-за напольного покрытия, на цокольном перекрытии могут быть проблемы на контакте металл-дерево. Не случайно эти перекрытия не получили широкого применения.
  3. Tiger
    Tiger
    Tiger
    - устойчивость против чего??
    - интересно, можете объяснить подробнее?:mad:
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Швеллер ставят для увеличения жесткости от прогиба балки, при длинне перекрытия от 5 метров. Ставят примерно через 2метра. Например ,перекрытие брус 150*100, к нему примерно через один брус ,ставят 14 швеллер, который прикручивается глухарями к брусу. Глухари надо ставить через 80-100 сантиметров.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    По первому вопросу можете почитать например здесь - http://www.stys.ru/publ/1-1-0-5
    По второму. Предел огнестойкости - время до разрушения. Сооружение из мет.конструкций при пожаре сложится быстрей, чем деревянное.
    При длине пролета 5м использовать брус 150х100 бессмысленно - он не пройдет ни по прогибам, ни тем более по зыбкости. Минимум 100х200мм(лучше 100х250). И никаких швеллеров не нужно.
  6. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    В таких случаях применяется краска Аквест-911.
    Для повышения устойчивости формы тонкостенного поперечного сечения при изгибе ставят поперечные связи и вертикальные ребра на стенку профиля. Как правило ребра- из уголков и к ним крепятся уже поперечные связи.
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А я и неспорю о деревянных балках, но человек хочет металл или металл с деревом, для уменьшения толщины потолка.
