Кирпичная печь накреняеся. Помогите советом
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем kater2018, 30.08.21.
  1. kater2018
    kater2018
    kater2018
    Добрый день, уважаемые печники! Промогите советом. Из года в год всё больше накреняется кирпичная печь. Печь выложена в конце восмидесятых годов.
    Деревянный сруб, два этажа, ленточный фундамент. Дымоходная труба за счёт перекрытий сохраняет своё вертикальное положение, а печь оседает на одну грань на фундаменте (тип фундамента неизвестен).
    Отсюда вопросы:
    1. На Ваш взгляд, существует ли возможность остановить процесс наклона путём укрепления печного фундамента?
    2. Если существует, то каким способом воспользоваться?
    3. Если нет, какую печь посоветуете после демонтажа существующей?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Такую не грех и разобрать, посмотреть фундамент, укрепить, исходя из замеченных недостатков в нем, или залить новый. Такая же ситуация была и с Русской печью, что сложили местные печники сестре моей жены. Только нагибаться она стала вперед, пока труба в межпотолочном перекрытии не отошла от неё полностью. Разобрали. Почему произошло такое? Скорее всего потому, что эти печники не стали себя утруждать проверкой фундамента, а стали класть на старый.
  3. kater2018
    kater2018
    kater2018
    @ЕвгенДок, Спасибо Вам за ответ.
    Т. е печь имеет право на жизнь!
    Подскажите, пожалуйста, разборка печи подразумевает под собой полный демонтаж? От верхушки трубы до тела печи у основания фундамента? Или существуют способы установки временных опор для того, чтобы не разбирать, например, трубу дымохода. И какова вероятность обратной её сборки, ведь при демонтаже возможно повреждение кирпичей кладки?
    Может проще и дешевле снети и установить какую-нибудь чугунную печь-камин?
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если вам нравится сам кирпич, то можно и разобрать, подвесив трубу на чердаке (вынимается с одной стороны кирпич, подсовывается лага, опирающаяся на потолочные балки, потом операция повторяется с другой стороны), нижняя часть печи разбирается до фундамента, а потом заново сложить, только мороки с кирпичом, у которого одна или две стороны в саже, много, - очищать придется. Лучше уж купить что-то типа Витебского и сложить новую, надежно укрепив фундамент. Что касается чугунной - выбирать вам. Вам же жить с ней.
    Посмотрел на вашу печь...Задвижка растопочного хода находится явно низковато, потому и копоти над топочной дверкой предостаточно, и лишняя дверка чистки. Непонятная система дымовых каналов.
  5. kater2018
    kater2018
    kater2018
    @ЕвгенДок, А позвольте узнать Ваше мнение в отношении чугунной печи?
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я вырос с кирпичными печами. И у меня сейчас в деревне, куда мы уехали с женой на ПМЖ, такие печи.
  7. kater2018
    kater2018
    kater2018
    Спасибо за ответы и рекомендации. Всего Вам доброго!
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И Вам того же желаю.
  9. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    Чугунная печь не накапливает тепло, а греет только пока в ней огонь горит.
    Для ночёвки очень неудобно, вечером натопишь - жарко, под утро потухло - холодно. Или всю ночь подтапливать.
    Днем наоборот удобно: тепло даёт сразу, как растопишь, а не через 3 часа, как кирпичная.
