Заменить HIBLOW duo-60 на обычный компрессор. Дайте совет
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем gov75, 28.08.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я рад, что вам понравилась аргументация. Обязуюсь и впредь не подводить! :pioner:
    Не за что, спрашивайте, еси чо...
    А до короны был вирус жлобства, он ишшо заразнее короны.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Господа! Я понимаю, что вы хотите. Но за долгие годы я убедился, что лучче перебздеть, чем сэкономить! Вот прям совсем:hello:
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Надпись "indoor only" ни о чём не говорит ? ;)
    Тогда и ЭйрМаку нефиг делать на улице.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так оне завсегда в помещении. Вопрос - в каком...;)
  5. gov75
    gov75
    gov75
    Замену осуществил. Поставил задержку на включение клапана на 99 с, чтобы избежать случайного дребезга при подъёме поплавка.
    В процессе монтажа возник вопрос, а не надёжнее использовать шаровой кран с мотором, это потребует дополнительной установки реле, но насколько надёжней. Единственно, при переключении какое-то время (около минуты) будет воздух "дуть" сразу в два патрубка, переключение не моментальное.
    И возможно вместо лягушки-поплавка использовать такое устройство?
    https://aliexpress.ru/item/33025062298.html?_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.34525.239210.0%2Cpvid%3Afc1af5f0-6c9d-4824-b6fd-2cba19a092d2%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23239210%2327_21387%230%23233228%2389_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%2381_4452%234862%2324463%23379_4452%233098%239599%23499_4452%235105%2323438%23176_4452%233564%2316062%23291&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&item_id=33025062298&pvid=fc1af5f0-6c9d-4824-b6fd-2cba19a092d2&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.239210.0&scm-url=1007.34525.239210.0&scm_id=1007.34525.239210.0&sku_id=10000000455343324&spm=a2g2w.detail.1000014.45.4da3113bIJKzyz&tpp_rcmd_bucket_id=239210
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В астрах клапан годами работает без защиты от дребезга. ИМХО лишнее. Плюс доп. элемент вносит вклад в надёжность системы (не всегда положительный).
    Вряд ли надёжнее. И там и там катушки и клапан. По сути тоже самое.
    ИМХО лучше стоит озаботиться герметичностью отсека с электрикой. В самой станции фитинги все пластиковые. Тут же Вы добавили металлические да ещё и элементы электроники. Всё это может сильно корродировать при опр. условиях (низкий pH, много хлорид-ионов в воде...).
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У них слабое место - соединение провода и железяки (датчика). В обычной воде корродируют и отваливаются через полгода-год. Можно заменить медный провод из комплекта на провод из нержавейки (например проволока для сварочного аппарата). И неплохо "одеть" эти новые провода с переходом на датчик в термоусадку (лучше с клеем).
    Хотя может китайцы уже что поменяли. Сделали соединение монолитом, а не на винтике.
  8. gov75
    gov75
    gov75
    Что интересно, на алиэкспрессе отсутствуют аналоги МР160, в том числе SB160.
    Там вообще нет тройников с электроклапаном подобного плана.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Можно из двух НО и НЗ собрать, если нужен диаметр именно 1/2".
    А так есть на 1/4". К нему докупить переходники.
  10. gov75
    gov75
    gov75
    А достаточна пропускная способность у 1/4"?
  11. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Прочитал название темы, и сразу встал вопрос:» Нах..я» и зачем?
    Потом прочёл тему. Вопросов стало уже 4.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это будет местное сопротивление (КМС). Остальные магистрали ведите шлангом 20 мм. Практически никакого влияния не заметите.
  13. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    А вы всё-всё в своей жизни делаете, ответив на эти вопросы?
    Может лучше вам вовсе не читать?
  14. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Спасибо. Покормил Вами и Вашим мнением станцию.
  15. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    да на здоровье
    вижу вам тоже не чужды немотивированные поступки, а то пристали к человеку
