Самоходная газонокосилка - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 25.08.21.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Да, про самоход. 20 соток и несамоход - мазохизм, имхо.
    Есть такой новый у меня, пишите в личку
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ремонт садовых движков тем более брендовых дело не благодарное и затратное. По сути движок это расходник, ставьте Лончин 1P65 и буде вам счастье.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я пользовался 10 лет, но лучше самоход.
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    У меня два самохода и несамоход. На самоходах пользуюсь самоходом только на одной и то не всегда (тяжелая она). Участок выравнен.
    Макалистером стрегу непотребья за забором (3,5 сотки) исключительно без самохода и зачастую без мешка с мульчирующей заглушкой (раз в две недели). Там лужайка выравненная трактором (особо не равняли). Самоход для меня слишком медленным кажется, поэтому им и не пользуюсь.
    Из несамоходных на ваши цели нормальный вариант DDE LM 57 Pro
    Движок гильзованый 173сс (можно было бы помощнее на 57 нож, зато отбора мощности на самоход нет), дека похожа на макииту, низкая, из которой в стороны вылетать все будет.
    Ну и стоимость не дорого для эксперимента.
    на 20 соток 57 см самое оно. По сути это вариант для коммунальщиков для неухоженных лужаек.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да, смотрел их. Можно купить. А Вы же выше писали, что деки на макитах и макалистере одинаковые, и на одном заводе производят. При этом вроде как на макалистере деки по аэродинамике не очень. И не знаю, насколько комфортно будет несамоходом косить. Смотрю по отзывам здесь народ не особо горит желанием покупать несамоходы.
    Толкать подобный несамоход по ощущениям равно толкать самоход (без включенной передачи), или легче? :) Как эксперимент, согласен, за 20К реально)
    А что-то типа DDE LM53-70D стоит рассматривать? Тоже если косить без мешка.
    Вроде бы нормальный китаец? Все ж там то мощи уже поприличнее для самохода.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    На самоходе выключенном вы всегда задними колёсами вращаете оси привода, а без самохода просто колёса без лишней нагрузки вращаются на подшипниках. Безусловно несамоход толкать легче при равных весовых косилок. Надо учитывать ещё и вес мешка, минимум с ведро воды плюсом к весу, качество участка, уклоны и колличество соток, конечно до 10 соток можно и попихать до 2 пудов на двусторонних подшипниках, а если подшипники односторонние, вес более 30кг, косить более 10 соток, предпочтительней самоход, по мне как.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У макит с мешком дека полностью такая же как у макалистеров. Но макиты есть и безмешковые, макалистеров нет.
    Завод один и то же для них делает, это хороший производственный китай, качество уверенная "четверка", но не более того. Есть варианты более продуманные (та же хуска с полуоткрытой декой, кайман, Штиль и т. д.). У этих вариантов производительность скорее всего будет выше той же макиты, но и цена от стольника (можно и 200-250 найти). А может оказаться и то же самое. По дорогим ГК мало отзывов, слишком мало желающих и точно не с форума их пробуют. Хотите попробовать? Напишите отзыв потом.
    Насчет самохода, выбирать вам. Лично я бы предпочёл, чтоб он при прочих равных был, тогда им можно не пользоваться если что (при деке от 48 см, при более маленькой лично мне он не нужен).
    Но сейчас в продаже очень ограниченный выбор и смотреть особо не на что, поэтому и советую из того, что есть.
    DDE LM53-70D хороший китаец завода NGP по нормальной цене, качество деки схоже Макалистеру и Маките, моторы собственные китайские NGP, гильзоване, неприхотливые и надежные, из текущего выбора хороший вариант. Но разницы от Макалистера не увидите особой. Их вроде тоже в наличии нет.
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    В общем думал, решал. Решил все-таки поэкспериментировать. :)
    Заказал DDE LM57 Pro за 19К в плеере. Сегодня же и привезли. Посмотрю как оно - несамоход в деле на нашем непростом участке. В любом случае теперь только в мае будет понятно - насколько удачный эксперимент.
    Всем спс.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Отчет с вас, из безмешковых сейчас самый интересный вариант для меня в разумном бюджете.
    Думаю, если особого эффекта не будет, то ничего кроме HUSQVARNA DBY 51 или Caiman Xplorer 60Y вам не поможет.
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Я так и подошел примерно к пониманию своего выбора, благодаря в т. ч. вашим советам и иных форумчан. Либо брать DBY51 (Xplorer 60) за фактически цену, которая мне не кажется адекватной даже (ну 70К нормально бы было, но не 90-100К), либо уже за условно копейки этот несамоход попробовать. Еще теплица надежда на китайских братьев, вдруг в перспективе что-то наподобие хуски-каймана выпустят, или скопируют, по более разумным ценам.
    Поиском прошелся. На форуме отчетов особо не нашел, и на ютубе нет роликов. Даже странно для такой бюджетной газонокосилки.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Во-первых крокодил 57 см - на большие участки без преград рассчитан, подходит не каждому, либо коммунальщикам, а на серьезные поля организации берут серьезную технику.
    Во-вторых все хотят 3в1, мешок, боковой, мульчирование. Нет таких вариантов, одинаково эффективно работающих. Либо мульчирующая ГК, либо работающая на мешок (у кого какие задачи), либо 3в1, но все будет посредственно.
    Поэтому и цена 19К - старые партии. Новые поставки идут на все более "жиденьких" движках и уже даже приличный китай стоит от 35к. Кстати большинство моделей Каймана (но не Xplorer 60) - это китай высокого класса, не хуже хуски, но стоят у нас так же.
    Сам все смотрю на DDE LM57 Pro, у меня сейчас будет лужайка за забором в два раза больше чем была (7 соток), трава там без полива все равно перерождается в водянистую поросль, которая уделывает всю деку. Мешковой ГК после этой лужайки без хорошей чистки ГК работать в мешок невозможно. За 19к конкурентов нет из наличия.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Дело не в стоимости а в необходимости в такой ГК, для большинства здешних форумчан такой форм-фактор не очень интересен, в основном выбирают ГК с мешком. Поэтому и присоединюсь к просьбе, с вас отчет с фото, желательно сфотать шильды и низ деки.
  13. Alexr2008
    Alexr2008
    Alexr2008
    Владимир
    Рискну взять самую простую на пробу DDE LM51 за 14 300р. Обычный деревенский участок с обычной травой, просто устал косить триммеров в 4 захода, будем надеяться что косилка немного ускорит процесс. Конечно хотелось бы самоход, но бюджетные маломощные и будут отбирать лошадок на самоход. Потолкаем летом, а там видно будет.
  14. ZheKa84
    ZheKa84
    ZheKa84
    Здравствуйте! Прошу совета по газонокосилкам.
    Исходная задача: 12 соток участок с газоном, 20 соток полевых трав (оно выровнено, но не газонная трава), 2-3 сотки между кустами-деревами.
    В наличии электрическая ГК 37 см и бензотриммер 43см3. Триммер остается, электрическая уже очень устала (как и её пользователи).
    Есть несколько пожеланий к газонокосилке:
    1. Ширина 42-46 см (53 см уже большевата);
    2. Сбор травы в мешок/мульчирование;
    3. Двигатель - не дохлый, чтобы переваривал двухнедельную траву (в мешок!), не на 300 моточасов;
    4. Электрозапуск с возможностью ручного пуска, либо ОЧЕНЬ легкий ручной пуск (выбор для пожилого человека);
    5. Защита от дурака на адаптере ножа (т.к. покосом будет заниматься не один человек и часть территории для покоса не огорожена);
    6. Возможность движения косилки без движения ножа/остановка ножа без глушения двигателя;
    7. Возможность изменения скорости движения ГК;
    8. Возможно использование ГК в качестве пылесоса (осенний листопад в мешок)
    9. Не очень большой вес (понимая, что всё имеет вес…);
    10. Цена второстепенна, но не как райдер, разумная.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На такой объем, конечно, лучше райдер. :)
    Ну а так - посмотрите Stihl RM 650 VS. Единственное - электрозапуска нет.
