Стоимость внутренней отделки дома из газосиликата
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Шусь, 21.01.10.
  1. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Братья и сестры! Кто прошел путь отделки, поделитись опытом плз. сколько примерно обходится м.кв. бюджетного варианта. Дом гаосиликат наружные стены, несущие перегородки и перегородки - кирпич (при таком раскладе, знаю, возможны трещины на стыках ввиду разных коэффициентов деформации материалов). Какой вариант отделки бюджетней? Заранее спасибо...
    Шусь , 21.01.10
    #1 + Цитировать
  2. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    В основном рассматриваются два варианта. Гипсокартон и штукатурка. Есть еще решения, но они, я думаю, не так бюджетны.
    Если ожидаете появления трещин и планируете делать сами - скорее всего, Вам подойдет гипсокартон.
    Если трещины не так страшны, стены относительно ровные и будет работать наемная бригада - то можно и штукатурку.
    Чтобы говорить конкретнее недостаточно информации. Я у себя штукатурил. Нанимал рабочих. Два года назад м2 (без шпаклевки) обошелся мне в 250 рублей. Стоимость материалов сейчас не помню... но что-то не очень существенное, т.к. штукатурил обычной смесью.
    Mityr , 21.01.10
    #2 + Цитировать
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Самое простое и дешевое - гипсовая штукатурка, типа ротбанд, только прогрунтовать надо потом хорошо чтоб влагу не впитывал.
    Можно покрасить просто, я так сделал, можно обои наклеить если жить постоянно думаете. В случае с неравномерным расширенем трещины будут, скорее обои клеить надо..
    Цена - около 5 баксов за метр, если нанимать мексиканцев. У них у многих хорошо получается, мне сделали стены ровные как стекло:)
    Mishael761 , 22.01.10
    #3 + Цитировать
  4. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Это не самое простое и дешёвое.
    Тем более гипсовая штукатурка боится влаги.
    Это худший вариант.
    Ну, а самое дешёвое и лучшее - штукатурка ЦПС, камаз песка и цемент
    Artem 2007 , 22.01.10
    #4 + Цитировать
  5. Шусь
    Шусь
    Шусь
    А можно поподробнее - что это, да как мешать, и т.д.
    Шусь , 25.01.10
    #5 + Цитировать
  6. Андрей 1986
    Андрей 1986
    Андрей 1986
    Новочеркасск
    Мне посоветовали штукатурку Известковую, помойму так называется. Типа самое бюджетное решение. Состав есть на форуме обсуждалось еще задолго до меня.
    Андрей 1986 , 25.01.10
    #6 + Цитировать
  7. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Да, поищу, спасибо! Время пока есть до лета...
    Шусь , 25.01.10
    #7 + Цитировать
  8. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Штукатурка по маякам от 150-250 руб\квадрат. Желательно использовать штукатурную сетку. По материалам или цементная штукатурка или специальные смеси для разных видов работ - цена соответственно разная.
    Тверской , 26.01.10
    #8 + Цитировать
Смотрите также
