Экономный фильтр на коттедж
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем ZeMike, 21.01.10.
  1. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Теоретическая идея по экономии на системе водоочистки.
    Как известно, фильтры подбираются по пиковому расходу воду. Как пример, берем прайс торговцев фильтрами:
    Вот что получается: пиковый расход в доме 60 л/мин, соответственно нужен фильтр на 3,6 м3/час, он стоит 77500 р.
    А теперь идея:
    если же поставить буферную емкость с очищенной водой, например гидроаккумулятор на 375 литров полезного объема (это 2 полных ванны!), то система будет стоить 52400 р. + фитинги (33400р. за самый маленький фильтр и 19000 ГА 500).
    Экономия - 25000 р., потеря 1 м2 под ГА. + постоянная экономия на расходниках.
  2. andrw
    andrw
    andrw
    Черновцы
    Может и действительно хорошая идея...
    Насос подключать прямо перед фильтром, а после фильтра поставить кран-дросель для ограничения потока очищаемой воды через фильтр. Гидроаккумулятор должен обеспечить таких потребителей как сливной бачек, стиральная, посудомойная машина. А дроселем ограничить поток достаточный для ванны и душа плюс 1-2 потребителя.
    А поток на промывку должен обеспечивать насос.
    Вроде вполне логично.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Теоретически всё красиво. Я встречал такие системы с ГА большой ёмкости. Хотелось бы услышать отзывы владельцев.
    По моему, правильнее было бы отфильтрованную воду накапливать в большой безнапорной ёмкости, и подавать оттуда насосом второго подъёма. Но это в домашних условиях уже не так экономно...
  4. cav2004
    cav2004
    cav2004
    1.Гидроаккамуляторы имеют запас воды примерно 40% от общего объема.
    2.После фильтров придется ставить запирающие клапана.
    3.Объем больших ГА не для всех помещений.
  5. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    1. ГА 500 имеет полезный объем в 320 л.
    2. Вы не могли бы уточнить ? Просто в такой схеме пока не понятно, как можно ограничивать поток с фильтра.
    Есть ограничители потока для систем осмоса, но 10л/мин не нашел. Есть вот такое :
    ограничитель потока воды (10 л/мин) Деталь к котлам и отопительному оборудованию BAXI
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. cav2004
    cav2004
    cav2004
    1.Если сможете выжать 320л значит все идеально настроено.
    2.После фильта ставьте обычный шаровой кран и счетчик воды, но не забудьте что ваши фильтра должны перекрываться на время регенерации, что бы исключить попадания грязи в ГА.
  8. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    А для чего нужен шаровой кран и счетчик воды? Разве контроллер фильтра не содержит это все?
    Получается, что для реализации такой системы нужно найти ограничитель потока.
  9. cav2004
    cav2004
    cav2004
    Вы же хотите съекономить на кубатуре фильтров? Покупаете 1м3/час запираете краном выход, начинаете регулировать по счетчику производительность, наливаете в емкость, ставите насосную станцию и живите счастливо. Но экономия будет не очень большой.
  10. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    мембранная очистка воды
    Анна.Осмос
    Если ставить открытую емкость вместо гидроаккумулятора, на выходе желательно поставить еще ультрафиолетовый обеззараживатель, что опять таки удорожит систему.
  11. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вот зачем все усложнять? Кран и счетчик не нужны, когда есть ограничитель потока. Открытая емкость+насосная станция+УФ также не нужны, когда есть ГА.
  12. cav2004
    cav2004
    cav2004
    Ну поищите!!:)]
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Итак.
    1. Вода из скважины или после насосной станции поступает на фильтр удаления железа. Давление включения / выключения реле давления 2,0 – 4,0 bar.
    2. После фильтра удаления железа стоит обратный клапан, затем ограничитель потока – шайба с отверстием диаметром (например) 5 – 7 мм. Расход воды через фильтр удаления железа при давления 2,0 – 4,0 bar – 0,6 – 1,2 куб.м/ч.
    3. Далее на выходе - 500 литровый г/а. Полезный объём 30 – 35%, то есть 175 литров.
    4. При расходе 36 литров в минуту – 2,2 куб.м/ч комфортно можно пользоваться водой в течение 5 минут!
    5. Если Вас это устраивает, то можно обсуждать детали работы системы.
  14. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вот где-бы можно узнать точную информацию по полезному объему гидроаккумуляторов?
    смеситель Ecostat - 20л/мин (1,2 м3/ч). Так что одному человеку комфортно можно пользоваться водой в течение бесконечности минут! Если кто-то при этом решит вымыть посуду, то гидроаккумулятор позволит принимать душ и мыть посуду в течение 5 минут!
    О! Нашел ответ на мой же вопрос про ГА.
    Оказывается, у производителей насосов есть программы расчета гидроаккумуляторов, в частности у Wilo.
    Исходные данные:
    расход 1,2 м3/ч
    давление выключения 4 атм
    давление включения 2 атм
    кол-во включений насоса - 1/час
    Вот результат:
    Необходимый объем запаса воды: 330 л.
    Обьем мембранного бака, литры: 467
    Результат говорит о том, что в ГА 500 реально затолкать 330 л полезной воды.
    По формулам получается, что чем ниже давление включения, тем больше полезный объем ГА.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Это не те формулы.
    Это утверждение подходит к бытовому осмосу, где давление воздуха минимально настолько, насколько возможно и необходимо чтобы можно было вытолкнуть воду из крана.
    Вот ссылка на страницу, где Вы узнаете точный объём гидроаккумулятора: http://zilmet.ru/?id=30
    Расчёт для г/а, который находится до системы очистки воды.
    Вот результат:
    Насос включается на 2,5 bar и выключается на 5 bar.
    Обьём мембранного бака, литры: 500
    Результат говорит о том, что в ГА 500 реально затолкать 196,43 литров полезной воды.:)]
    Интервал рабочего давления 2,5-5,0 bar оптимален с точки зрения накопления максимального объёма воды и с точки зрения правильной эксплуатации фильтра удаления железа. Можно опустить давление на 1 bar (2 - 4 bar) и пожертвовать 10 литрами запасённой воды.:)]
    Если давление воздуха в гидроаккумуляторе будет снижено от номинального (-10% меньше давления включения насоса), то в г/а образуется зона застоя - мёртвая зона.
    Если Вы устанавливаете 500 л г/а для накопления очищенной воды после фильтров, то давление воздуха должно быть на 10% больше давления включения насоса. Г/а должен "дышать" - наполняться и полностью на 100% опорожняться. Запас воды у такого г/а будет примерно 150 литров.
    Это основной и главный ограничитель того, что Вы придумали.
  16. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вот наконец появился аргументированный ответ.
    Значит получается, что ГА - не очень эффективное решение, если в доме одновременно работает 2 душа (ГА 500 хватит на 9 минут для второго душа).
    Есть еще вариант с накоплением чистой воды в баке без давления и установке насосной станции для подачи воды потребителям. Тогда стоимость будет 12000р. за насосную станцию (http://www.teplo-comfort.ru/index.php?productID=55) и 7000р. за бак на 500 л. (http://anion-msk.ru/catalog/showitem/?linkid=136), ну и плюс оплата электроэнергии на насос.
