1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 39
8,5 квадратов
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем GreenWolf, 10.08.21.
  1. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Настил пола.
    Использую OSB 18 мм, входит ровно три листа с промежутком со всех сторон 3 мм, кладу их на клей по дереву, прикручиваю жёлтыми саморезами 4,2*75 мм по периметру и по лагам с шагом 15-20 см. Клея ушло 1 баллон, видать маловато мазал, планировал баллон на два листа.
    Фото с третьим листом почему-то не сделал, но вы поверьте на слово, он там есть.
  2. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Вентиляция.
    Каналы диаметрами 100 мм разнесены по противоположным углам, приточка – с ветреной стороны (с запада) на высоте 35 см от пола, вытяжка – на юг, в 15 см от финишного потолка. Для крепления взял хомуты для канализации на 110 мм. По длине каналы не отрезал, пока не знаю какой брусок получится на стойки.
  3. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Утепление стен. 200 мм ТеплоКнауф.
    На этом этапе решил перейти к перекрытию первого, так как нужно успеть покрасить фасад пока тепло. А чтобы покрасить фасад, нужно закрыть OSB «второго» этажа. А чтобы закрыть OSB «второго», нужно утеплить перекрытие первого.
    В общем, оставляю стены так и перехожу к утеплению потолка.
  4. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Итак, приступаю к перекрытию первого. Для начала нужно сделать бруски обрешётки потолка, чтобы поджать ими пароизоляцию, а то со скоб плёнку может сорвать ветром или под весом утеплителя.
    Распускаю доски, вырезаю крупные сучки, строгаю бруски в размер, снимаю фаски.
  5. Везучий
    Везучий
    Могу построить в Рыбинске.
    Везучий
    Рыбинск
    Снимать фаски на обрешетке- это сильно...
  6. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Обрешётку на потолок притягиваю саморезами, острый край может порезать пароизоляцию.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Какая чёткая "граница нахлёста" получилась:);):super:
  8. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Пароизоляция перекрытия первого и обрешётка для отделки.
    Использовал полиэтилен 200 мкм, саморезы 4,2*100 мм, самоклеящуюся уплотнительную ленту 50*3 мм для профиля, бруски 50 мм (шаг 47 см).
  9. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Ещё обрешётка.
    Готово!
  10. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Подготовка листов OSB для обшивки «второго» этажа.
    Замерил, вырезал, отшлифовал и покрасил торцы (чтобы потом не «светились») на два слоя.
  11. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Ещё немного вырезов и покраски, и пусть сохнут.
  12. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Утепление перекрытия первого, сначала 200 мм.
  13. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Думаю обрешетку можно было сажать и на один саморез в каждую лагу...
    Спасибо за детальное повествование.
  14. SeregaOmsk
    SeregaOmsk
    SeregaOmsk
    Привет!
    есть чертежи складных козел! буду очень благодарен!
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
