Проблемы с люстрой
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Киселька, 20.01.10.
  1. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    Люстра на 3 лампочки, из неё 6 проводов - по 2 на лампу. Из потолка торчит 3 провода, как утверждал человек, вешающий люстру - 2 нейтрали, 1 фаза. Выключатель двухклавишный, задумывалось на 1 клавише - 1 лампочка, на второй - 2 другие.
    Подсоединили - взяли по проводку от каждой лампочки, соединили с фазой. Ну и провод от лампочки с 1 нейтралью, провода от двух лампочек - со второй нейтралью.
    Имеем - при одной нажатой клавише загорается 1 лампа (около 70 процентов накала) и две другие (около 15 процентов накала). Нажимаю на вторую клавишу - 1 лампа гаснет, 2 другие загораются на полную мощь.
    При этом корпус люстры под напряжением! При 1 клавише напряжение небольшой, при второй нажатой клавише - как в розетке! (по словам человека, вешающего люстру)
    ПОдскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Если бы из потолка 2 фазы торчало, тогда понятно (изучала вчера похожие темы =)... А в этом случае как?
  2. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Провод зеленый с желтым ни куда не подсоединять! Все синие вместе и к нейтрали от щитка, один белый(или красный - незнаю что в Вашей люстре) к одному выключателю (в смысле клавише), два других ко второму...
    Может цвета другие в люстре? Опишите. И какие по цвету от выключателя?
  3. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    Из потолка торчат синий, белый и желтый провода. По словам электрика, синий - фаза, остальные нули.
    Из выключателя от клавиш синий и белый провода, из центра желтый. Не знаю, имеет ли значение, но это частный дом, т.е. здесь может быть намудрено всё, что угодно.
    Но старая 5рожковая люстра работала без проблем, разделялась по 2 и 3 лампочки.
    А в люстре от каждой лампочки по 2 равнозначных проводочка.
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Глупость какая.
    Должно быть: 2 фазных от выключателей и 1 нейтраль. Пробником проверьте при нажатых клавишах.
    На нейтраль - 3 провода, по одному от лампочки. От цокольных контактов патронов.
    На один фазный - второй провод от одной лампы. От центрального контакта патрона.
    На вторую - от двух остальных ламп. От центрального контакта патрона.
  5. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    IgorM, я у него пару раз спрашивала, и этот алгоритм тоже рассказала (вычитала на этом форуме), он всё равно настаивает на своём (что одна фаза и две нейтрали).
    Интересно про контакты от люстры. На самом деле есть разница между цокольным и центральным контактом?? Спрашивала у того же электрика, сказал, что равнозначные.
    Была мысль самой проверить фазу-нуль на проводах, но страшно, в выходные МЧ приедет, заставлю проверить.
    Электрик же утверждает, что проблема либо в люстре, либо в выключателе.
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Ага... если лампочка сгорит и баллон отвалится, и забыв выключить выключатель станете цоколь из патрона выворачивать, то разницу сразу и почувствуете.:)]
    Пробник в любом магазине стоит 15...20 рублей. Это отвертка с прозрачной ручкой, в которую встроена неоновая лампочка. Касаетесь отверткой провода: если фаза то светится, ноль - нет...
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Примерно такой.
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Это чудо ("электрик" в смысле:)]), скорее всего, включил Вам люстру, как на 1 схеме.
    А нужно, как на 2. Попробуйте поменять местами провода, которые идут к двум лампочкам... если он их правильно в группу соединил...
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    По поводу напряжения на корпусе. Этот чудак еще и перепутал провод защитного заземления в люстре, который на корпус и присоединен...
  10. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    IgorM, спасибо за схемы, в субботу попробуем разобраться.
    А точно не может такого быть, что из потолка 1 фаза и 2 нуля?? Ведь я у электрика переспрашивала,он сказал, что всё правильно.
    А провод защитного заземления в люстре - это что? От люстры 6 проводов - по 2 на каждую лампочку.
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Быть может все, конечно...:)] Но выключатели все же фазу должны рвать.
    Если корпус люстры металлический, то в современных люстрах он имеет свой вывод.
    Запаситесь пробничком. Им и проверите.
  12. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    IgorM, спасибо, подсоединили, как вы сказали! Всё работает! Там и правда оказалось 2 фазы и 1 ноль (из потолка). Куда смотрел электрик - непонятно! =)
  13. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Скорее всего чем. И по видимому китайским индикатором, которые показывают там, где нет и наоборот.:)
