Выкладываю на обсуждение конструкцию котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 20.01.10.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Рещили с другом сделать отопление гаража. Поэтому в свободное время я плотно засел за рассчеты небольшего котелка в 2квт. Вспомнив заново курс институтских лекций и проштудировав кучу спецлитературы я решил изготовить вот такой чудо агрегат, а заодно и научиться варить металл.
    Как видите это обычный тт котел, но с дожигом. Первичный воздух подается снизу под колосники 3. Вторичный воздух подается в коллектор 1, после чего проходя горизонтальный теплообменник поступает в еще один коллектор, а из него идет в наклонный теплообменник, боковая часть труб которого имеет перфорации, через которые воздух подмешивается к газам и дожигает их.
    наклон нужен для того, чтоб летучие и пирогазы от топлива находящегося у области горения не газили в бункер, а попадали в камеру дожига и сгорали.
    Наверное вас интересует, что это за канал идет почти от самых колосников к камере дожига. Об этом подробнее.
    Как мы знаем из книжек при горении топлива в слое условно можно наблюдать 3 зоны. Окислительную, восстановительную, зону подсушки и выделения летучих. В окислительной зоне весь кислород реагирует с топливом и образует СО2. далее в восстановительной зоне идет реакция восстановления СО2+С=2СО. Ну а в третьей зоне происходит подсушка и выделяются летучие. Так вот толщины этих зон зависят от многих факторов.( есть графики и формулы определения толщины). Если у топки стоит опытный кочегар, то он закидывает топливо часто и понемногу, а на колосниках у него тонкий слой топлива толщина которого равна толщине окислительной зоны. Топливо сгорает полностью. Поэтому я решил на определенной высоте от колосников сделать канал, дабы часть газов уходила минуя вредную зону восстановления.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Красиво. Одно но - дымогазы не пойдут через канал 2. Там бы подобие эжектора поставить если только...
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Чтоб они пошли через канал я готов даже отдельную трубу с теплообменником сваритью
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Но зависимость количеств дымогазов будет очень сильная от нагрузки. Может тогда просто полые колосники, качать через них вторичный воздух + теплобменник рекуператор после вторичной камеры ? Так получим подобие концентраций тепла во вторичной камере ?
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Cтас! не буду пока спешить что-то переделывать. Хочется сварить котелок, обкатать его, а уж потом наворачивать до предела.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ясно :)
    Комментарий от меня - не вижу как на естественной тяга заставит дымогазы идти через камеру 2 при разной нагрузке.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дым труба создает разряжение, которое тянет газы через теплообменник и камеру догорания. а вы ,Стас, обратили внимание на пережим у места выхода канала? вот чем меньше нагрузка, тем труднее газам его преодолеть и тем легче подсосать из канала. но не исключено, что придется чего-нибудь мудрить.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я понимаю. Я про малую нагрузку, когда скорость через каналы будет соизмерима силой/тягой СДГ. Не будет ли в таком случаю все идти через верхний канал..
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Боюсь, что будет, но это уже совсем другая тема намечается.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Первое, что приходит на ум так это разделить площади колосников. Меньше площадь- больше скорость газов.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Учитсья варить на таком? Для исполнения данного "художества" нужны неслабые навыки сварщика, даже если котёл этот будет без водяной рубашки.
    И на мой взгляд будет ещё две проблемы - дрова будут завесать (или опилки); будет проблема с розжигом.
    Я тоже давно задумываюсь над альтернативой конструкции Стропувы для самостоятельного изготовления, но пока не могу ничего толкового придумать - очень уж хорошо работает, а сделать проще-простого.
  12. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Учиться варить лучше на таком простейшем бундуле:)].Есть доступ ко всем швам для многократной проварке решета:)].Как говорил Чебурашка:"мы строили,строили и наконец построили".А мы,т.е вы сварили.А топки то нет...Не беда!Из кипричей сложить можно,внутри ещё огн.упорн. на ребро.Сверху дымосборник.Колосники.А вашу схему сейчас буду:) изучать.
  13. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Я тут на праздниках много игрался с горением дров на колосниках в печке, глушил часть колосников, вставлял всякие для подачи подачей вторичного воздуха через, стараясь получить максимально эффективное горение на разных мощностях. Будет время - опишу подробно, что и как, сейчас только 1 эмпирический вывод. Так вот. Более-менее равномерное горение (без недожега и избытка воздуха) можно добится в диаппазоне 1-2,5 кВт с одного кв. дм площади колосников. При большей тяге (у меня высота дымохода 5,8м) можно поднять верхнюю планку, но не нижнюю. Поленья примерно 5*30см, граб. Менее 3 полен горят совсем неустойчиво. След., минимальная мощность без недожега на дровах такого размера - 4-5 кВт (т.к. площадь колосников не менее 3 полен), придавливать меньше с достаточным к-вом вторичного воздуха не получается - падает температура, и газы во вторичном воздухе не догорают. По крайней мере мне так и не удалось. Вывод - для постоянной мощности 2 кВт надо площадь колосников не более 2 кв.дм, и дрова "кубиками", или что-то другое придумывать.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Варить буду под руководством толкового сварщика. На форум я выложил приблизительный рисунок, а не чертёж. Думаю с уклоном под 60 град дрова подвисать не будут. А вот растопить его будет не проблема ибо вверху есть растопочная заслонка.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Тогда буду ждать результатов испытаний.
