Баня. Выход железной трубы из кровли Шингласс
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Bear_250_05, 20.01.10.
  1. Bear_250_05
    Bear_250_05
    Bear_250_05
    Кр-ск
    По состоянию на сегодня на бане имеется шиферная крыша, железная печь-каменка, и выходящая из нее железная же труба длиной 20 см. Через муфту (железная муфта какая-то подходящего диаметра) с применением асбеста-уплотнителя к выхлопу присоединен дымоход, сделаный из точно такой же трубы, как и выхлоп печки. Выход в кровлю - просто отверстие в шифере, отступ от краев трубы - дай бог 3-5 см, если не меньше. Чтобы дождь не затекал на чердак от конька вниз на шифер брошен лист оцинковки, сквозь которую труба и проходит. Снаружи выглядит как у всех :)
    Вопрос - при замене кровли как мне сделать выход трубы из гибкой черепицы? Существующий дымоход - труба где-то 150 мм в диаметре, черный металл. Длина порядка 1.8 метра. Менять дымоход? На что?
  2. Bear_250_05
    Bear_250_05
    Bear_250_05
    Кр-ск
    Гм... тишина. Поставим по другому вопрос.
    Для Шингласса по всякому нужно будет менять трубу.
    Кроме сендвича есть еще какие-либо варианты?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прелагаю изготовить (или купить) конус под уклон кровли и загерметизировать стык наплавляемыми материалами...
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Уплотнитель из ЭПДМ-резины. Одеваете его на трубу, затягиваете хомутом по диаметру. А фартук - под кровельную плитку. Сначала гвоздями прибить, потом сверху плитку уложить и проклеить.
    Только один нюанс: внешняя температура трубы должна быть не выше 70 градусов. Для этого сделайте самодельный сандвич. Оберните вашу трубу утеплителем и сверху оденьте внешний корпус из оцинковки.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хорошо, если только дымоход не сильно нагревается.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
