Всем добрый день Кто и как решал проблему спуска в кессон (2 метра, диаметр крышки 60 см) ? Просто купить узкую лестницу и, при необходимости, ее туда спускать ? Или же приварить какую - то специальную лестницу ? Поделитесь опытом, пожалуйста Может, кто подскажет, какую лестницу лучше купить
У меня изготовители кесона (кесон стальной) вварии три П - образные скобы в стенку и никаких проблем. Вполне заменяет лесницу. Я в кесоне изготовил разборные стойки с полками, утеплил горловину 50 мм ЭППСом и склеил из трех слоев этого утеплителя 150 мм крышку, которая внутрь плотно вставляется. Получился супер подвальчик. Всю зиму и лето закатка хранится. А у вас кесон из какого материала сделан?
Тогда лучше скобы не приваривать- а то можно стенки повредить. Купите отдельную лестницу, и опускайте по мере необходимости. А лестница еще и в других местах, по хозяйству, может пригодиться. Можно аллюминевую составную лестницу- стремянку купить. Если есть возможность- можно лестницу и самому сварить. Но люк- лаз у вас конечно небольшой в диаметре - не очень в него пролазить удобно будет.
Ваши изготовители не очень то позаботились об удобстве при обслуживании. У нас люк квадратный 60х60 см, и скобы вварены по одной стене. Вам как и советовал @Джипер, лестницей пользоваться нужно. Проще сварить ее исходя из размеров кесона, купить подходящую не так просто, покрасить хорошо и оставить там. Если ее где то еще использовать, то по закону подлости, когда что то случится с водопроводом, лестницу всем табором будете искать, а если это случится ночью, то вообще .
Ну чтож поделаешь. Придется покупать лестницу. Хоть воду нашли с первого раза. Спасибо всем за ответы
