Монолитные стены с опалубкой из кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем comwad, 20.01.10.
  1. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Добрый день.
    Кто-нибудь возводил стены одноэтажного дома используя в качестве несъемной опалубки кирпич?
    Есть идея снаружи стен применить облицовочный кирпич, изнутри рабочий кирпич, все ложится в полкирпича вдоль стен , а между ними (шахта толщиной 12-15 см) заливается керамзитобетоном с хорошим армированием.
    Примечание:
    После каждого 3-го продольно уложенного кирпича , ложим 1 кирпич поперек, то есть он находится в шахте и обвалакивается керамзитобетоном, зажимая продольные ряды кирпичей.
    Интересно ваше мнение по этому поводу (+ и -).
    Спасибо.
  2. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    По Вашему варианту мой знакомый именно так и построил дом. Внешняя и внутренняя стена - в пол-кирпича силикатного. В пустоты между стенами засыпал крупный сухой керамзит. Через 3 (помнится) слоя перевязка между стенами тем же силикатным кирпичом.
  3. рол
    рол
    рол
    Урал
    В прошедшем году делал земляные полы с использованием керамзита - дороговат стал (возможно не везде). Как вариант советую рассмотреть возможность заливки опалубки полистиролбетонной смесью. Так же работал с ней - весьма удобная и относительно недорогая вещь.
  4. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Называется кирпично-бетонная анкерная кладка.
    В вашем случае, учитывая ширину "шахты", скорее пойдет колодцевая в 1/2 или 1/4 кирпича. (В 1/4 экономичнее, но очень трудоемко). Читайте, в интернете все есть. :)
  5. drey_81
    drey_81
    drey_81
    Красноярск
    Замерзнете...общее сопротивление теплопередачи будет около 1 вт/м*к (это если не считать тычковые ряды, с ними ещё холоднее), при требовании СНиПа в районе 3. Хотя если вы в Израиле строите - то почему бы и нет :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Извините, но почему холоднее, например по сравнению с кладкой в полтора кирпича?
    Ведь вместо полкирпича в середине керамзитобетон, и это в принципе должно быть теплее.
    Такая схема интересует в первую очередь с точки зрения сейсмоопасности ,
    армированный слой бетона создаст некую конструкцию типа короба, но достаточно ли будет прочности.
    Вот что хотелось выяснить в первую очередь.
  8. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
    Видел коттедж на два этажа - снаружи 1/4 облицовочного кирпича (каждый кирпич пилили вдоль!!), изнутри съемная деревянная опалубка, всё залито опилкобетоном 45 см...
  9. radiogolova
    radiogolova
    radiogolova
    Крым
    А зачем заливать керамзитобетон? Возиться, тяжести таскать... Не проще засыпать чистый керамзит? Дороже выйдет но теплее намного. Да и нагрузка на фундамент уменьшится.Только кирпичные стенки связать придется получше.
  10. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    В Крыму так можно, а унас сейчас -28С. Видел домик у которого по осени в керамзит водичка как то попала, а сейчас вывалилась стена нах...
  11. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Добрый день, предлагаю следующий вариант:
    наружный слой из лицевого кирпича ок 100 мм
    полость ок 400 мм
    Внутренний слой из газосиликатных перегородочных блоков 600*600*100.
    Начинаете кладку облицовочного слоя кирпича на высоту ок 650 мм, делаете отступ и по периметру будущей стены выставляете блоки, на нужном от кладки расстоянии. На завтра в полость к кирпичной кладке прижимаете пенопласт 100 мм укладываете арматуру и заливаете керамзитобетоном 300 мм. все газосиликатные блоки, для крепости, при помощи проволоки и саморезов скручиваете между собой по торцу (получится армированная кладка). В каждый 1, 2, 3 (по желанию) ряд кирпичной кладки вкладываете кладочную сетку, что бы она торчала внутрь полости на 150 мм и в каждый ряд блоков тоже самое. Сетка окажется в монолите керамзитобетона и надёжно зафиксируется, а мостиков холода не будет, пенопласт в нужных местах легко проткнуть. Чтобы керамзитобетон сделать подвижнее, но не добавлять излишек воды используйте пластификатор, в народе используют жидкое мыло, добавляйте вместе с водой, из соотношения 2 или 3 чайных ложки на ведро готовой смеси. Армирование: в углах колоны 4 прутка 10/12 мм и побольше обойм, боле тонкой проволоки (5мм) которая формирует каркас колоны, ну и колоны в середине стены через каждые 4м (хотя лучше считать). По верху стены ж/б сейсмопояс. Арматурные каркасы столбов должны быть надёжно перевязаны с арматурой фундамента и сейсмопояса. Ну и при заливке необходимо соблюдать осторожность, фиксировать газосиликатную стену подпорками, распорками. О мысль г/с блоки можно дополнительно фиксировать грибками для теплоизоляции, в середине сверлите отверстие, вставляете грибок и распираете его, задняя часть расширится, грибок обволакивает кер.бетон и он надёжно зафиксирован, хотя это лишнее. Блоки лучше класть на клей. Я предложил блоки, т.к. с ними меньше геммора с кладкой, ну а ровность и вертикальность зависят от рук. Т.е. день А выложили облицовку и гас.сил. блоки (не забываем вкладывать клад. сетку), день А +1 установили пенопласт и арматуру (или иной утеплитель) и произвели заливку кер.бетоном на высоту 550 мм, день А +3 выложили облицовку и гас.сил. блоки (не забываем вкладывать клад. сетку), день А +4 установили пенопласт и арматуру (или иной утеплитель) и произвели заливку кер.бетоном до высоты 1100 мм и так далее. Грубо говоря две недели и стены подняты, облицованы и утеплены.
    Во это накатал и всё это с ходу. Прошу вопросы, комменты, притензии и пр. Не откажусь и от похвал.:|:
  12. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    А Вы из Алма-Аты. Т.е. могут возникнуть траблы с сейсмикой. Колоны - понятно, сейсмопояс армирование, как и колон. В стене под подоконником (высота от чистого пола 800 мм) и над окном каркас, как и колона (4*10/12) всё это должно быть плотно связано между собой. Подумаете и над убежищем (если с англ. яз дружите то в гугле ищите earthquake shelter ), т.е. комната (можно использовать, как кладовку) одна из стен наружная (а лучше две), с дверью (в крайнем случае окном), по углам комнаты колоны стена армирована д. 10 сеткой с ячейкой 100*100, дверные и оконные проёмы густо армированы, перекрытие лучше сделать из бетона тоже, с надёжным армированием, т.е. ж/б куб, там можно хранить кой какой инструмент, запас воды, консервы, моб. телефон, аптечку, а, убежище имеет выход во внутренние помещения. Касаемо дома оконные и дверные проёмы также необходимо армировать 2 прутка (лучше 4) по сторонам и они завязываются с арматурой перемычек и арматурой поясов, которые идут под и над окном. В сейсмопоясе закладываете шпильки к ним крепите балки перекрытий, если балка накрывает сразу весь дом (от внешней до внешней стены), то оба конца закрепляются шпильками, если нет, то балки по середине должны быть срощены, т.е. при вибрации их не должно сместить. Но по сейсмике лучше переговорить с Вашими спецами, они на месте, им яснее. Убежище должно располагаться так, что бы было можно в него добраться в максимально сжатые сроки, при первых проявлениях сейсмоактивности.
  13. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Пермь
    Добрый день всем.
    Интересует данный метод строительства, вернее не совсем такой, но подобный.
    Полость между облицовочным кирпичом и г/с блоками оставить 300мм, из них 100мм пенопласт, а 200мм залить бетоном.
    По калькулятору теплорасчета вроде-бы все нормально, но интересует мнение общественности. Не будет ли такая стена холодной или сырой? Не по выдавливает ли кирпич или блоки при заливке и вибрации?
    Интересуют вообще все мнения по поводу этого метода. Почему так никто не строит?)
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Заливать не большими слоями - чтобы не выперло.
    Зачем ГБ блоки внутри? Проще съёмную опалубку внутри использовать - ж/б стены ровные - останется только прошпатлевать.
    Есть подобная технология от "Техноблока", там (1м.х0,4 м.) бетонные готовые облицовочные панели (3 см.)/утеплитель (по расчёту)/бетон (по выбору)/съёмная опалубка - всё закреплено пластиковыми хомутами. Достойная технология.
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Каждый такой стык - слабое место, получается не монолит и вертикальная арматура не будет работать. Для сейсмически активного региона скорее не прокатывает такая технология, разве что еще лить колонны полноценные за один раз - но тогда это вовсе иной конструктив дома, а именно выходит полноценный ж/б каркас .
  16. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Зачем такие сложности? Почему эти 200мм требуется заливать бетоном если проще г/с на эти 200мм расширить и получить классическую колодцевую кладку с утеплителем?
