Термостат своими руками
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Spd, 20.01.10.
  1. Spd
    Spd
    Spd
    Добрый день, уважаемые специалисты!
    Хочу свои электро печки(3шт) подключать по перепаду температуры,
    на случай отказа основного отопления.
    То есть настроиться примерно на понижение тепмературы до +10, и должны включиться 3 разные линии 220 В на которых тепловентиляторы стоят по 3 кВт.
    Наверняка кто-то этим уже знимался, или чем-то подобным.
    Подскажите пожалуйста, что использовали, какие термостаты?
    По моим подсчетам нужно следующее:
    - термостат (термореле) 220 В,
    - реле 220 В 25 А (3шт).
  2. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Всем привет!
    Spd, я в кафэ, когда было отопление от электротэнов- 3 фазы по 2,5 кВт, ставил термореле от какой то германской системы электроотопления (заказывал в фирме за 700 рэ лет5 назад). Работало идеально. Ессно через силовое реле - магнитный пускатель ПМЕ или подобный. Потом спаял на симисторах. В датчике сифонная система как контактно реагирует (крепится к трубе отопления), так и от температуры воздуха. Регулировка вроде от нуля до 90 градусов. Попаду - посмотрю марку. А в гараже у меня стоит тепловентилятор на 3,5 кВт со встроенным термореле. Отрегулировано на 5 градусов. Третью заму как часы работает. Только профилактика (смазка подшипников, проверка контактов) раз в год перед сезоном. Чтобы вентилятор впустую не молотил когда ТЭНы выключены его можно перекоммутировать параллельно им. Правда это не есть хорошо, поскольку у ТЭНов тепловая инерция большая, но у меня вся пушка полностью металлическая.
  3. naoumov
    naoumov
    naoumov
    У меня схожая проблема, но всего две "скорости".
    Реализовал я так... купил два термостата для батареи или теплых полов (по 500 рублей).
    Первый термостат настроил на 20 градусов, второй на 17. Т.е. если температура спускается ниже 20 градусов включается первый термостат и соответственно первая батарея, если температура продолжает падать и снижается до 17 градусов то включается второй.
  4. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Надо внимательно подойти к выбору реле (не каждое устройство от "Тёплого пола" подойдёт).
    Как один из множества вариантов, - Контактор ABB ESB, который при подаче небольшого тока 220В (есть варианты на 24В и др. номиналы), коммутирует, например 24А 380В (4 цепи коммутации)...
    Поправка: есть и до 40А.
    Стоимость решения от 1500 до 3000 р.
    Монтируется на DIN-рейку.
  5. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Посмотрел свой термостат - нет ни какой маркировки, видимо на упаковке было. Он накладной, вроде фрмы Watts. Посмотрите в яндексе они есть по цене 800-900 руб. Ток контактов до 15 А. От теплого пола мороки много: питание требуется отдельно, а здесь ампула с газом, механика и три контакта. У него температура начинается от 30 до 90*С, но он регулирует от нуля, по крайней мере мой имеет "0".
    Нашел в яндексе такой как у меня : 507 руб артикул 02012040!:) производство Emmeti Италия оказывается!
  6. Spd
    Spd
    Spd
    Спасибо всем!
    И за номер номенклатурный отдельное спасибо!
    Это как раз то что мне и надо.
    А не подскажете, как он крепится?
    Продавцы ничего не знают, только цены озвучивают по телефону.
    Он как термометр врезается через какую-то концовку или он просто прислоняется/прилипается допустим на какой-нить фитинг железный на трубе?
    Снят последний вопрос. Разобрался.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
