Угловая печь-камин
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем amadyarov, 28.07.21.
  1. amadyarov
    amadyarov
    amadyarov
    Угловая печь-камин
    Здравствуйте, прошу совета по камину-печке (досталась при покупке дома, схемы и проекта печки нет). Может это типовая печка и сможете подсказать как пользоваться. 4 заслонки и что для чего не понятно. При горении часть дыма (немного) через верхнюю часть топочной просачивается в комнату. Вопрос: 1) нужно ли ставить на топочную экран с поддувалом (размер топочной 70x60) 2) Для чего нужна нижняя топочная с закрытой чугунной дверкой (без поддувала) 3) После двух часов растопки из воздуховодов тепло так и не пошло, по факту приходится в доме открывать форточку и вместо обогрева и застужаю комнату (это сокращает использование печки тёплым сезоном). 4) Открывать форточку надо только при растопке или на всё время?
  2. amadyarov
    amadyarov
    amadyarov
    Ну и по дизайну, хочу полки в цвет плитки (шоколад) - а сам камин в матовый белый (темостойкой эмалью).
  3. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    Дырочки в воздушных решётках слишком мелкие, через них воздух не пройдёт. Попробуй их вынуть, будет ли без них тепло идти?
    Если из топки дымит, поставь дверку со стеклом. Я в свой старый камин 80х годов поставил дверку, стало много теплее, и перестало дымить. Теперь на ночь не печку топлю, а камин.
  4. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    Мой камин с дверкой
