Дом-гараж 3 этажа 8х8 (ищу проект)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sergey_Piter, 27.07.21.
  1. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый день.
    Есть готовый фундамент из ФБС 500х400 мм, периметр 8х8 м.
    Нужен первый этаж (скорее всего газоблок D500-600 или кирпич?) под теплый гараж-мастерскую, перекрытие плитами (монолит?). Там же будет кладовка, котельная, водоподготовка. Въезд в гараж с севера. Заглубляться нельзя - колодцы у соседей всего 2-3 кольца и рядом пожарный водоем.
    Второй/третий этаж - зимний каркасник (ЛО) с минимум двумя спальнями и СУ на каждом этаже. Жилые помещения должны выходить на юг, юго-запад (вид на лес).
    Может кто встречал или сам делал...
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    скиньте свой вариант- а там будем посмотреть
  3. aminamoreva
    aminamoreva
    aminamoreva
    Это только индивидуальный проект и путь к архитектору. Другого не дано.
    если ширина проезда позволяет то монтируйте сборные плиты перекрытий
    стройте из газобетонных блоков
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Сделать и посчитать проект не проблема. Хотелось для старта что-нибудь подсмотреть.
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Делал, но под другой габарит - 11х7
  7. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    Делаю гараж 12*15, высотой 7 м. Совет. Делай теплый пол, стаппель в плите (инет в помощь), вдоль ворот швеллер в плите для вывода воды в канализацию. Плиту делал под наклоном см на 1 м. Подумай по кран балке.
  8. АНТОН81
    АНТОН81
    АНТОН81
    Красноярск
    И топпинг внеси. Супер получается, минимум корундовый, лучше металлизированный.
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Третий этаж мансарда? Правильный пирог утепления кровли весьма сложен в реализации, нельзя его доверить случайным кровельщикам. Полноценный этаж + холодная кровля будут проще в реализации, несущественно дороже.
    Но для полноценных 3-х этажей у вас площадь строения маловата. Будет смотреться как башня.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    была бы высота больше - смотрелось бы башней...
    а так - хрен торчать с участка будет...
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Sergey_Piter, Когда-то эту идею я примерял на себя...
    Отказался по той причине, что для того, чтобы это выглядело красиво придется оооочень сильно вложиться в проект и внешнюю отделку. Дорого это. Очень дорого.
