Проектирование длин стен из газоблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lazovskiy91, 26.07.21.
  1. lazovskiy91
    lazovskiy91
    lazovskiy91
    Ачинск
    Всем доброго времени суток. Нахожусь на стадии проектирования планировки 2-этажного дома из газоблока. Интересует такой вопрос. Нужно ли при проектировании комнат привязываться к геометрическим размерам (а именно длине) газоблока? Пробую в автокаде чертить план, стены черчу из отдельных блоков, чтобы сразу увидеть, как там будет идти перевязка блоков в несущих стенах (чтобы внутренняя несущая стена заходила полностью в наружную). И вот тут как раз беда, ни фига не получается нормально увязать, получаются места, где нужен не целый блок. То что легко можно отпилить и подогнать размер, это понятно. Но не получится ли при кладке так, что при возведении стен ряд за рядом где-то начнут пересекаться вертикальные швы?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не забывайте себе голову. Проектируйте, не привязываясь к размеру блока.
  3. lazovskiy91
    lazovskiy91
    lazovskiy91
    Ачинск
    А как потом стены поднимать, чтобы нигде не совпали вертикальные швы? Просто в разных местах ряда рандомно закладывать распиленные блоки? Главное, чтобы они на углах не были, ведь, насколько я знаю, кладка начинается с углов и там цельные блоки будут вразбежку?)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В углах оставляете место под целые блоки, а швы по месту разгоняете, доборами, если что.
